查看: 322|回复: 0
两个路由器如何组建局域网(两个子路由器如何共建局域网)
3万
发表于 2023-5-13 07:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器如何组建局域网2台路由器怎么建立同一个局域网两个路由器怎么设置局域网
一、两个路由器如何组建局域网
操作如下:
1、首先将两个路由器的LAN口IP设置成不一样的,如A的设置为192.168.0.1,B的设置为192.168.0.2.
2、 A和B宿舍的几台电脑,打开网络和共享中心,IPv4协议,手动指定IP地址(192.168.0.X,X为3~255的数字,不要重复),网关分别指向192.168.0.1和192.168.0.2.
3、用一根网线连接两个路由器的LAN口,这时A和B就构建成了一个局域网,通过相应的局域网设置后,就可以共享了,这时每台电脑还是通过自己宿舍的路由器上网,互不影响。
二、2台路由器怎么建立同一个局域网
2台路由器建立同一个局域网方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
三、两个路由器怎么设置局域网
1.第收到其他维修同行的一台路由器设置好就行了(连接第收到其他维修同行的一台路由器的电脑可以上网),DHCP不要关闭,连接7台电脑。
2.单独将第二台路由器连接剩余的四台电脑中的收到其他维修同行的一台,不连第收到其他维修同行的一台路由器。
192.168.1.1进入设置界面,将Lan口的IP地址改为192.168.0.1,再将DHCP关闭。
3.将第收到其他维修同行的一台路由器剩下的Lan接口接第二台路由器的Lan接口,在将第二台路由器的Lan接口接剩余的四台电脑就可以了。
4.连就是这样连的,如果不行的话,让电脑再自动获取IP地址看看,或者等一会。
如果还不行的话(前7台应该可以的),剩下的四台电脑,你自己设置IP地址和网关等信息:192.168.1.1进入第收到其他维修同行的一台路由器的设置界面(第二台是192.168.0.1),按照运行状态设置,或者设置成和其他7台一样就行了(IP地址和它们不能一样,但要在地址池范围内的).
GMT+8, 2025-11-10 14:26 , Processed in 0.273808 second(s), 21 queries .
