查看: 147|回复: 0
旧的无线路由器怎么装(如何安装旧的路由器)
发表于 2023-5-13 07:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:旧的无线路由器怎么装怎样安装旧路由器步骤图解怎样安装路由器详细步骤
一、旧的无线路由器怎么装
猫的lan端口牵一个网线到无线路由器的wan端口,具体方法:
1、通过网线连接或者是无线连接下面我们在地址栏输入地址一般初始地址是192.168.1.1;
2、在弹出来的对话框内输入用户名和密码;初始密码和用户名一般是admin具体的可以再路由器上查看;一般在路由器背面;
3、进入路由器我们选择设置向导;点击下一步上网方式我们选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)
4、下面我们输入宽带账号密码;如果你家是包月的就可以输入;如果不是包月的你就要考虑一下了;输入了账号密码以后;以后你电脑开机以后都是自动拨号上网的。
也就是无需每次都手动连接宽带。
如果不想自动拨号上网,这里可以不输入;
5、下面的两个第一个设置的是无线路由器的信号名称,这个无所谓可以不更改;第二个是无线路由器密钥;建议还是更改一下;
6、下面的两个第一个设置的是无线路由器的信号名称,这个无所谓可以不更改;第二个是无线路由器密钥;建议还是更改一下
无线路由器设置参考资料:http://jingyan.baidu.com/article/676629973f64f454d51b84ed.html
二、怎样安装旧路由器步骤图解
首先要开通网线,再买收到其他维修同行的一台无线路由器,接下来就可以安装和设置了。
把路由器接上电源,网线插到WAN接口(一般都是蓝色的)。
买路由器时会自带一条网线,把它的一头插到LAN接口(随便插一个口就行),另一头插到电脑网线接口上就安装好了。
怎么安装设置无线路由器
接下来就是要设置了。
在浏览器中输入地址:“192.168.1.1”。
怎么安装设置无线路由器
网址打开之后会跳出一个对话框,输入相应的用户名和密码。
一般新买来的用户名都“admin”,密码都是默认的,直接点确定就行。
怎么安装设置无线路由器
进去主页之后,左边菜单栏有个“设置向导”,点开。
点下一步--选择第一项(让路由器自动选择上网方式)--下一步输入上网帐号和密码(就是你开通网线时运营商给的上网帐号和密码)。
怎么安装设置无线路由器
怎么安装设置无线路由器
怎么安装设置无线路由器
帐号和密码输入正确后进入下一步,设置无线路由器的基本参数和安全密码,如图所示:无线状态“开启”、SSID就是你连线无线网显示的帐号,你可以用默认的也可以自己设置一个、信道“自动”、模式“11bng
mixed”、频段宽带“自动”。
最重要的一项PSK密码的设置,这个是一个要设置的,如果你不设置密码周围的人搜到你的无线信吃就可以免费用了,到时候就会影响你自己的网速了。
密码8位以上,最好是字母加数字的形式,如果是用单纯的数字据说现在好多手机里带的软件可以自动破解的,高科技太可怕了。
怎么安装设置无线路由器
设置好以上步骤后,点确定。
到此为止无线路由器就设置完毕了。
怎么安装设置无线路由器
三、怎样安装路由器详细步骤
安装路由器详细步骤如下:
1、切断电源,将调制调解器(猫)的网口1或网口2用网线连接路由器的WAN口。
2、然后将路由器的LAN口用网线连接电脑的网线插口。
3、将猫和路由器以及电脑通电。
4、打开电脑,在浏览器网址处输入路由IP 192.168.1.1(此IP各品牌路由器不同,可查看路由器背面标签)。
5、进入路由器设置界面,输入用户名和密码(各品牌路由器不用,一般是账号和密码同是admin)可参考说明书。
6、进入路由器设置界面,找到设置向导,选择PPPoE输入宽带账户名及密码,点击下一步,按照操作进行,最后重启路由器即可。
扩展资料:
猫的端口牵一个网线到无线路由器的端口,具体方法:
1、通过网线连接或者是无线连接下面我们在地址栏输入地址一般初始地址是192.168.1.1.
2、在弹出来的对话框内输入用户名和密码;初始密码和用户名一般是admin具体的可以在路由器上查看;一般在路由器背面。
也就是无需每次都手动连接宽带。
如果不想自动拨号上网,这里可以不输入。
5、下面的两个第一个设置的是无线路由器的信号名称,这个无所谓可以不更改;第二个是无线路由器密钥;建议还是更改一下。
6、下面的两个第一个设置的是无线路由器的信号名称,这个无所谓可以不更改;第二个是无线路由器密钥;建议还是更改一下。
GMT+8, 2025-11-10 13:48 , Processed in 0.285358 second(s), 21 queries .
