查看: 238|回复: 0
一个网络分支多条网线怎么设置多个路由器(如何把网线分成多个路由器)
发表于 2023-5-13 07:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个网络分支多条网线怎么设置多个路由器怎么设置路由器的网线再分路由器路由器分出网线到另一个路由器怎么设置
一、一个网络分支多条网线怎么设置多个路由器
只要在同一个网络,就只分主路由和副路由即可。
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
7、再接路由器只要LAN口改成192.168.3.1依次进行即可,其它设置和副路由设置一样。
二、怎么设置路由器的网线再分路由器
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、路由器分出网线到另一个路由器怎么设置
路由器分出网线到另一个路由器是可行的,只要路由的IP地址不冲突无论连接多少个路由器都是可以使用的,在房间的信号铺盖不到的地方就可以多增加一个路由器,使家中每个地方都可以覆盖到,加装路由器的步骤如下:
      1、首先需要知道路由器的IP地址是多少,查看IP地址可以在电脑“本地连接”的“状态”中查看“详细信息”就可以看到路由器的IP地址。
2、将需要增加的路由器进行通电,使用网线将路由还有电脑连接,网线插到LAN口中。
3、在电脑的游览器地址栏输入路由器的登录地址,路由器的后面的贴纸上都可以看到路由器的登录地址。
4、登进路由器后就会进入到配置中心里面,只要选择“自动获取IP地址”这个选项,然后点击“下一步”设置好WiFi和密码就好了。
5、用网线将2个路由器链接起来,链接方法使用网线的一头插到原先路由器的LAN口,另一个头插到新添加的路由器WAN口,两个路由器就可以上网了。
GMT+8, 2025-11-10 15:16 , Processed in 0.281087 second(s), 21 queries .
