查看: 182|回复: 0
两个磊科路由器怎么连接(磊科路由器如何连接两台电脑)
发表于 2023-5-13 07:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个磊科路由器怎么连接磊科路由器怎么设置可以两台电脑同时上网磊科无线路由器怎么连接电脑
一、两个磊科路由器怎么连接
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、磊科路由器怎么设置可以两台电脑同时上网
第一步 连接路由器、ADSL设备与电脑 (见包装盒及说明)
第二步 进入路由器
2.1在浏览器地址栏中输入如下图地址 192.168.1.1 按回车键确认
2.2如下图所示,会出现如下图窗口所示
2.3 输入用户名和密码  用户名:guest 密码:guest
第三步 设置路由器
3.1 进入路由器之后,对路由器进行设置,默认参数请不要修改。
3.2 用鼠标点击左侧菜单栏中的 WAN设置。
3.3在相应右侧栏中选择 PPPoE用户(ADSL)
3.4输入PPPoE帐号(网通或电信提供的上网帐号)和密码(注:其它设置参数请不要修改)
3.5输入完成后点击应用按钮
第四步 检测路由器是否拔号成功
4.1第三步完成后,点击左侧系统信息按钮,检测是否拔号成功,下图为成功后的图样。
本路由器支持破解升级,升级程序请登录www.laiwuit.com下载
磊科NR255
希望能够帮助到你。
三、磊科无线路由器怎么连接电脑
一般两个路由器连接,要么使用AP连接,要么使用二级路由连接。
具体设置方法如下:(下面将你邻居家的路由器简称路由A,你的路由简称路由B)
AP模式。
断开路由B的连接,路由A分的网线直连电脑,查看本地连接分配的IP(假设为192.168.1.2),断开连接,路由B直连电脑(不连接任何外接设备包括网线),进入路由管理页面-WAN设置-默认网关IP改为192.168.1.3,关闭DHCP,保存重启路由,然后按照网线接路由A的WAN口,再由路由A的LAN口接路由B,至此,AP模式完成,可以畅游网络了。
二级路由模式。
断开路由B的连接,路由A分的网线直连电脑,查看本地连接分配的IP(假设为192.168.1.2),断开连接,路由B直连电脑(不连接任何外接设备包括网线),进入路由管理页面-WAN设置-默认网关IP改为192.168.2.1(以后路由B登录管理页面就是这个IP),DHCP可以开启,保存重启路由,然后按照网线接路由A的WAN口,再由路由A的LAN口接路由B,至此,二级路由模式完成,可以畅游网络了。
如有效,望采纳。
GMT+8, 2025-11-10 13:49 , Processed in 0.270088 second(s), 21 queries .
