- 积分
- 3787
金币1976
贡献1598
活跃度8
人民币0
UID2
主题213
回帖9
注册时间2023-4-27
最后登录2024-5-20
- 积分
- 3787
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何增强路由器信号路由器如何增强信号怎么增强路由器信号
一、如何增强路由器信号
有时候觉得房间里的信号不太好,想躺在床上玩手机都很纠结,怎么办呢?没有关系哦,小编有几个简单的方法可以帮助你实现增强路由器信号。
方法/步骤
把易拉罐底部剪掉,注意别弄到手,然后将无线路由器的天线插进孔里,这样做的原理是把信号集中起来。
2
或者可以升级一下路由器的版本哦,登录路由器地址,系统安全,点击升级即可,具体教程可以参考小编的另一篇经验
3
如果你有钱的话,可以买多一个无线路由器,然后进行网桥连接,也叫WDS。
4
不是所有的无线路由器都适合WDS,如果无线设置里没有WDS的设置,说明不支持哦。
方法是登录路由器地址,点击无线设置,工作模式选择网桥(WDS),将频道改为固定的数值,一般情况都是使用1、6或11无线频道,在AP内输入无线路由器的MAC地址。
步骤阅读
5
设置好之后,再用电脑登录第二个无线路由器,重复第四步的操作即可
二、路由器如何增强信号
路由器增强信号强度的方法:
1、设置发射功率。
一般的无线路由器都有这个功能,有的是按最大功率百分比来设置,如100%就是满功率,有的是按强、中、弱三档来调等,不同的路由器功率调整原理一致。
2、更换大功率天线(即高DB天线)。
部分无线路由器可以自己更换天线,固定天线则需要DIY。
3、采用定向天线。
如雷达式、喇叭式及DIY易拉罐天线等。
4、调整发射频道。
2.4G频段的WIFI(5G除外)一般有1~12频道,但在这些频段中,低频道干扰最为严重,可以选择11或12频5,避开干扰。
5、选择路由器时,那种采用多发多收的MIMO天线阵列(以三天线为主),其“穿透力“效果要好得多。
这类天线属于智能天线,可以在多条链路中找到最佳链接,其特点是,在接收距离较远时(或隔墙多时),信号强度不高,但连接质量很高。
6、买路由器时,建议买双频路由器(也叫AC路由器),其5G频道目前最干净,干扰少,传播速度比2.4G高几个数量级,其缺点是随着距离增大,辐射功率衰减很快,适合近距离、无障碍连接,远距离时,用2.4G连接效果要好,这就是双频路由器的好处。
三、怎么增强路由器信号
1.
更换家中干扰2.4GHz频率范围内网络流量的设备。
买一个无线网络分析仪来跟踪干扰源。
可能的干扰源包括: 无线电话。
微波炉...
2.
针对这些设备检查路由器的信号强度。
比较每个设备开启和关闭时的功率水平,以确定哪个是信号问题的原因。
3.
改变信号频道。
路由器可以在1和11之间的一系列频道传播。
调到一个您的路由器与其他无线网络明确不同信号的频道。
4.
使用软件工具来分析其他网络使用的频道,配置您的系统到一个未使用的频道。 |
