查看: 305|回复: 0
路由器怎么调网速最快(普联路由器如何调高宽带网速)
发表于 2023-5-13 07:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么调网速最快LINK的路由器如何设置可以使网速更快如何设置路由器增加网速
一、路由器怎么调网速最快
目前有不少ISP服务商为了用户将太多的工作站接入到宽带由器上实现共享上网,他们往往会在认证服务器上对宽带由器的MAC地址进行绑定,以工作站的接入数量。
遇到这种情况时,我们可以按照下面的方法,来取消宽带由器对MAC地址的绑定。
首先将宽带由器与Internet连接的接线断开,然后将待绑定MAC地址的工作站连接到宽带由器的LAN端口,接着通过宽带由器自身的MAC地址复制功能,将本地工作站网卡的MAC地址克隆到宽带由器设备的WAN端口上(很多由器都带有克隆MAC的功能),最后再将宽带由器设备重新启动一下,这么一来我们就能取消宽带由器默认的地址绑定了。
传输介质:
模拟器中的路由器路由器分本地路由器和远程路由器,本地路由器是用来连接网络传输介质的,如光纤、同轴电缆、双绞线;远程路由器是用来连接远程传输介质,并要求相应的设备,如电话线要配调制解调器,无线要通过无线接收机、发射机。
二、LINK的路由器如何设置可以使网速更快
1、打开谷歌路由器,在地址栏输入“www.tplogin.cn”,在密码处填写WIFI密码(就是你连接无线网时的密码)。
2、登陆后,会显示“您的路由器尚未登陆TP-LINK ID”,此时可以点击“暂不登陆”(这个登陆可以后再说,因为这个登陆的目的是为了以后可以在线升级之类的,对于目前的操作不影响)。
3、登陆界面后,可以看到左侧“网络状态”下,显示“主人网络”,会显示有目前有几台设备连接着您的无线路由器。
4、往下滚动,可以看到“设备管理”,右上角的数字代表连接设备数量,点击“设备管理”,就可以看到具体有哪些设备。
点击你想要限制网速的设备的“管理”,就进入限速设置界面。
5、点击“限速”,然后在出现的空格内填上你想要限制该设备的“上行和下载数据”,单位是KB/s。
填写完成就设置完毕了,然后重启路由器就生效了。
这时再次看到这个界面的时候,就会显示该设备“受限”。
三、如何设置路由器增加网速
通过无线路由器上网速度很慢,完全没有直接使用网线网速快。
可以通过以下步骤提高无线上网的网速:
一、调节网卡工作速度
1、“我的电脑”右击—>“管理”—>“设备管理器”—>“网络适配器”,找到无线网卡,双击。
2、点击“高级”选项卡,在“属性”里选择“LinkSpeed/DuplexMode(连接速度/双工模式)”,然后再其下选择“100FullMode”,网卡即可全速工作。
二、调节无线路由器位置
1、无线路由器为无线网络的中心点,因此最好把它放在屋子的中间,这样保证家里的所有网卡能够更好地连接上它。
很多老小区由于网线接到门口,因此就直接把无线路由器放到门口,这样信号衰减之后,网速自然也不好。
三、更换无线路由器信道
1、在浏览器中输入“192.168.0.1”或者“192.168.1.1”,回车,按照提示输入帐号密码,点击“确定”登录路由器。
2、点击“无线参数”—>“基本设置”,在“信道”中选择“1”或者“6”跟“11”3个数字中的一个。
四、通过网管软件限速
1、以上3种情况都是在尽量的提高网速,但是更多情况下的无线网速不好,在于局域网中其他用户使用流量过大,这种情况最简单的方法就是通过网管软件进行限速。
2、百度“聚生网管”,点击第一个网站进入。
3、依次点击“下载中心”—>“点击下载”。
4、下载完成,解压,并运行“LanQos.exe”进行安装。
5、安装完成后,依次点击“开始”—>“所有程序”—>“聚生网管”—>“聚生网管”。
6、点击“新建网段”—>输入“网段名称”(随便输入即可),选择工作网卡,点击“下拉三角”,选择正在工作的网卡,然后按照提示点击“下一步”,直到完成。
7、选中刚刚新建的网段,然后点击“开始监控”。
8、点击“配置策略”,选择“新建策略”,输入新建策略“名称”(随便输入即可)。
9、点击“带宽限制”,勾选“启用公网带宽限制”,把上行选择为“<10Kb”,下行选择为“<100Kb”,然后点击“确定”。
10、点击“开始监控”,软件自动扫描该网段内的所有工作主机,并在下方罗列出来,然后在需要限速的主机上网点击右键,选择“为指定主机指定策略”,选择刚刚新建的“策略”,点击“确定”即可。
GMT+8, 2025-11-11 13:50 , Processed in 0.296514 second(s), 21 queries .
