查看: 237|回复: 0
台式电脑没有路由器怎么设置无线网络(台式电脑没有路由器如何创建无线)
2万
发表于 2023-5-13 07:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:台式电脑没有路由器怎么设置无线网络台式电脑没路由器怎么建wifi没有路由器台式电脑怎么设置无线网络
一、台式电脑没有路由器怎么设置无线网络
是可以的,在电脑上点击宽带连接,然后输入宽带帐号和密码就可以了,具体如下:
1.首先打开电脑,在系统桌面上寻找到宽带连接快捷方式,然后双击打开
2.成功打开后,会出现如下界面,根据要求输入自己的宽带帐号和密码就可以成功连接宽带网络进行使用了。
如果自己的电脑中没有宽带连接的快捷方式,可以自己创建具体如下:
1.右击桌面“网上邻居”—“属性”选择左边对话框中的“创建一个新的连接”。
2.开始进入创建向导:直接“下一步”进入网络连接类型选择界面,选择“连接到Internet”然后“下一步”;
3.选择“手动设置我的连接”—“下一步”;选择“用要求用户名和密码的宽带连接来连接”—“下一步”;
4.为连接设定一个名字,例如:ADSL;“下一步”;
5.输入用户名和密码,其中密码要求确认一次,“下一步”,确定是否需要在桌面创建快捷方式,然后点击“完成”。
二、台式电脑没路由器怎么建wifi
(一)台式电脑没有无线网卡,没有路由器是不可能设置WIFI的。
(二)但如果安装了一些无线网卡,没有无线路由器,也可以设置的WIFI,让手机和平板,手提同时上网,方法如下:
(1)首先购买一个360随身WIFI无线网卡,插在台式电脑的USB插口。
(2)然后在台式电脑上安装一个360安全卫士,接着按下面的步骤实施:
一、打开电脑中的360安全卫士,在主界面点击底部右下角的“更多”选项,
二.在打开的360安全卫士的工具界面,点击下面的“免费Wifi”,初次使用会自动下载安装免费Wifi工具,只需等待其自动启动即可,
三.免费Wifi工具自动启动后,就可以看到如下Wifi共享设置了,只要修改一下Wifi名称和Wifi密码,比如账号密码都设置成PC841.COM,完成后点击“保存”即可。
(3)通过上面二步,这样360随身WIFI就成了一个最少的路由器了, 哪么只要用手机,平板或者手提扫描并连接这个随身WIFI的用户名:PC841.COM,然后按上面的密码连接,手机,平板,手提即可上网了。
三、没有路由器台式电脑怎么设置无线网络
一定要有无线网卡,没有可以去买一个USB无线网卡(很便宜)
①开始→控制面板
②控制面板→系统和安全→系统→设备管理器
③设备管理器→网络适配器→无线网卡(如果有黄色的警示号,就说明驱动程序没有更新)→右键点击无线网卡→更新驱动程序软件。
④然后,将购机时附带的驱动程序光盘插入光驱之中→点选自动搜索更新的驱动程序软件→按部就班自动更新即可。
⑤如果笔记本电脑没有连接有线宽带,也没有光驱,可以先找收到其他维修同行的一台有光驱的电脑,将光盘拷贝到u盘中,然后再插在无光驱的笔记本电脑中保存在非C盘(比如:F盘),待用(这样没网也能解决网卡驱动程序更新的问题)。
⑥然后点击手动更新驱动程序→找到已经保存在磁盘中的驱动程序,按照提示更新一下无线网卡驱动程序即可。
⑦更新结束,点击任务栏上的无线图标,会弹出让输入路由器PIN号码(8位数)的提示,通常这个号码就在路由器的背面。
⑧只要填写正确,系统就能自动关联路由器,并生存一组无线密码,可以使用拼音短语记录下来,以便手机等客户端使用无线网络的时候可以使用。
⑨稍后就会弹出连接已经可以使用的提示,点击立即连接即可。
参考资料 《设置路由器:[2]无线网卡》http://jingyan.baidu.com/article/0964eca21d56ad8285f536d5.html
GMT+8, 2025-8-29 11:09 , Processed in 0.263083 second(s), 21 queries .
