查看: 150|回复: 0
怎样通过wifi信号找到路由器的位置(如何通过wifi看路由器地址)
发表于 2023-5-13 07:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样通过wifi信号找到路由器的位置如何查路由器网络地址怎么看自己手机连的wifi路由器地址
一、怎样通过wifi信号找到路由器的位置
1、首先打开手机上自带的一个APPWIFI无线连,进入这个软件以后,然后查一下WIFI有没有开启。
2、开启以后,然后再点击百宝箱中的【蹭网检测】。
3、正在检测蹭网。
检测完成以后,再点击【网络优化】。
4、然后现在在详情图下面看到那个红色的点击就是自己的路由器,旁边的那些数字就是信号通道。
5、还可以进入路由器的后更改信号通道。
一般是在路由器的后台无线设置-----------基本设置下面的信道。
在这里改一个没有什么用的信号通道。
二、如何查路由器网络地址
具体方法有以下几个:
一、按生产厂家确定路由器的IP网络地址常见路由器品牌商以及对应的路由器IP地址D-Link 192.168.0.1 TP-Link 192.168.1.1Linksys 192.168.1.1 3Com 192.168.2.1NETGEAR 192.168.1.1 阿尔法 193.168.18.1华为 192.168.3.1 神州数码 192.168.1.1
二、通过路由器背面铭牌查看:此方法的前提是路由器地址没有被修改过,我们可以看看路由器背面的标记或者使用说明书,上面会有路由器ip地址以及用户名密码。
三、通过网关查看路由器IP:
系统右下角打开网络和共享中心,弹出的对话框点击打开网络和共享中心然后在打开的页面,点击打开无线网络连接(网线连接的话是本地连接)在连接状态里,点击详细信息,在接下来的打开的对话框中,可以看见,IPv4对应的其中就是路由器的IP地址了。
四、通过ipconfig指令查看路由器IP地址:
在开始菜单搜索框,输入cmd确定后,打开命令对话框然后输入ipconfig指令,点击Enter键,确定弹出的信息中,找到默认网关,对应的即是Ip地址。
五、手机查看路由器IP方法:
1、手机先连接上你的WIFI
2、点击已连接上的WIFI右侧的小三角打开“网络详情”(不同的手机提示不一样,比如华为荣耀手机需要在wlan里点击“菜单”“高级设置”找到ip)
如果没有显示路由器地址,把手机ip地址的最后一位替换成1试试。
三、怎么看自己手机连的wifi路由器地址
在手机上查看别人在连自己家里的wifi路由器方法:
步骤1:【手机进入路由器】
1、手机连接无线,手机查看ip:设置--wlan--菜单键--高级--ip地址。
2、根据网关查看路由器地址。
若网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般就是。
192.168.2.1.
3、在手机浏览器址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
步骤2:查看在线用户列表。
1、进入路由器:
打开浏览器,输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、选择【dhcp服务器】---【客户端列表】,即可查看已连接的用户。
如果在线列表里的ip不是你使用的,就是蹭网用户。
GMT+8, 2025-8-29 11:09 , Processed in 0.263237 second(s), 21 queries .
