查看: 281|回复: 0
电信中兴光纤猫如何连接TPlink路由器(中兴电信光猫如何连接路由器)
发表于 2023-5-13 07:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信中兴光纤猫如何连接TPlink路由器中兴光猫连接路由器怎么设置电信中兴光猫连接无线路由器方法及设置
一、电信中兴光纤猫如何连接TPlink路由器
尊敬的用户,您好!感谢您对电信的支持!
猫和无线路由器连接设置如下:
第一步,按照路由器和猫的连接方式,将线路连接好。
第二步,在浏览器中输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1.
然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin 确实后进入操作界面。
由于光纤猫与无线路由器的地址相同,会造成冲突,所以要对路由器的地址进行修改,在网络参数中,对LAN口进行设置修改IP地址如图,点击保存,重启路由器。
第三步点击设置向导,
点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
(建议您选择让路由器自动选择上网方式)
选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK
然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
下一步就设置成功
点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。
希望我的回答对您有所帮助,更多问题咨询可以登录到湖北10000知道!
二、中兴光猫连接路由器怎么设置
无线路由器安装步骤:
1.把本地连接改成自动获取IP地址。
2.宽带“猫”(Modem 调制解调器)出来的网线接路由器上的“WAN”端口,路由器的端口(1,2,3,4)任意一个接电脑主机后面的的网线端口。
3.打开浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1 路由器的密码和用户名都是admin
4.进入路由器设置画面,选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式,输入自己家的帐号和密码,确定。
5.然后再设置一下SSID、加密方式和密码。
6.保存、重启。
路由器设置完毕!
三、电信中兴光猫连接无线路由器方法及设置
首先不要拔掉猫的电源,把连接到电脑上的那根网线从猫上拔下来插到路由的LAN口,路由插上电,打开电脑把本地连接IP和DNS改为自动获取,等本地连接显示已连接,进入路由设置,选择ADSL拨号上网,输入账号密码,保存,然后选择网络参数WAN口设置把拨号方式改为自动连接保存,MAC地址克隆保存,LAN口设置IP地址改为192.168.8.1保存,拔掉路由电源,连接猫,插上路由电源,1分钟后正常上网。
了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服219为你解答。
GMT+8, 2025-11-11 03:10 , Processed in 0.246929 second(s), 21 queries .
