查看: 305|回复: 0
怎么进入路由器(该如何打开路由器)
发表于 2023-5-13 07:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么进入路由器怎么登陆家里的路由器怎么进入路由器进行设置
一、怎么进入路由器
尊敬的用户您好
希望下面的回答能够对您有所帮助 :
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
您可以在安徽电信网上营业厅选购电信手机,网厅办理合约机赠送高额话费,可以0元购机,非常优惠,目前多个品牌4G机型全面上市!
二、怎么登陆家里的路由器
具体方法如下:
1、首先,打开路由器管理页面,输入帐户并登录。
2、输入完毕后,点击左侧导航栏中的“系统管理”,进入页面,点击顶部的“系统设置”栏。
3、在“系统设置”页上,将该页拉到底。
您可以看到有一个路由器选项“设置从相互知识网络”。
单击右侧的“是”选项。
4、然后可以修改下面访问页的端口号或使用默认端口8080.
5、设置完成后,点击下面的保存按钮,等待保存设置生效,然后Internet可以在家中访问路由器。
三、怎么进入路由器进行设置
电脑进入路由器:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码,(默认一般是admin)。
设置路由器拨号:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
开启路由器的无线功能:
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
设置wifi密码
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
15号客服为您解答,以上信息仅供参考,全城千兆,C位出道。
5G双千兆套餐,1000M宽带,60G流量全家共享,详情可登录广西电信网上营业厅查看,http://wx8102.gstai.com/UrlDispenseApp/index.php
GMT+8, 2025-11-11 03:52 , Processed in 0.279044 second(s), 21 queries .
