查看: 359|回复: 0
怎样用手机重新设置路由器(手机如何重设路由器)
发表于 2023-5-13 07:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样用手机重新设置路由器用手机重新设置路由器手机如何修改路由器
一、怎样用手机重新设置路由器
重置路由器的方法有两种:一是找根细铁丝或弄直的回形针,在路由器通电状态下顶住路由器后面的复位孔(reset),大约10秒左右,看路由器看面的指示灯全灭然后又亮后,松开复位孔,即完成路由器重置;重置完成后需要再进入路由器设置界面去,重新设置PPPOE帐户和密码才能上网;二是直接进入路由器的设置界面,找“系统设置”一项,里面有“恢复路由器出厂设置“项目,恢复即可;待路由器重启后,再进入设置界面重新设置PPPOE帐户和密码
二、用手机重新设置路由器
手机浏览器需支持WEB协议,通过手机浏览器同样的可以进入路由器的WEB管理页面进行管理,如修改无线密码。
修改方法/步骤
1,打开手机的任意一款手机浏览器;
2,在浏览器地址栏中输入192.168.1.1回车,部分路由器(如腾达)的默认地址为192.168.0.1,如果默认地址有作修改,请输入修改后的路由器IP地址;
3,输入路由器登陆的账号和密码,不同品牌有不同的默认的账号密码,老旧的TPLINK 账户和密码均为admin,新固件默认为空,第一次使用必须设置登录账户和密码;
4,登陆后进入到总界面,因为手机屏幕小字体显示看不清楚,可以双击屏幕,如果依然觉的字体小,可以用进行两指缩放;
5,将画面移动到左侧,点击菜单栏的无线设置,展开菜单;
6,点击无线设置的二级菜单中,无线安全设置;
7,将画面移动到右边,在这里建议选择加密方式为WPA-PSK/WPA2-PSK,这种加密方式更安全,不容易被破解。
在PSK密码中输入需要设置的wifi密码,密码长度为8-16位;
8,设置完成之后,滑动屏幕,找到保存按钮,点击保存设置;
9,此时提示需要重启路由器才能让设置生效,请点击我知道了;
10,将画面转移到左侧菜单栏,点击打开系统工具菜单;
11,在系统工具的二级菜单中,点击重启路由器;
12,将画面右移,点击重启路由器按钮;
13,再次确认重启路由器;
14,路由器完成重启之后,新的wifi密码就生效了。
注意事项
不同的路由器设置方法可能略有不同!
三、手机如何修改路由器
1.不知道要改什么,是要改wifi密码,还是要改地址过滤;
2.说说改wifi密码:
如果不恢复路由器的出厂设置而改wifi密码,首先知道路由器的登陆用户名和登陆密码(当初设置路由器时设置的,可能与wifi密码相同也可能不同,要看设置,如果没有改变过,那很多都是admin和admin),用手机连上wifi,然后打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1或192.168.0.1(很多路由器是这个,路由器背面有),在登陆界面输入登陆用户名和密码,在设置向导中更改wifi密码,然后重启路由器即可;
3.如果把路由器恢复出厂设置(长按路由器后面的rest,指示灯闪烁全部熄灭,再全部亮起,放手,大约10秒),然后看路由器背面的登陆地址,在手机浏览器中输入,然后在登陆界面输入路由器背面的用户名和密码,进入路由器设置向导,设置宽带账号密码或自动获取,下一步,设置wifi密码,重启路由器。
GMT+8, 2025-11-10 08:37 , Processed in 0.285975 second(s), 21 queries .
