查看: 165|回复: 0
路由器下面再接一个路由器如何设置(如何设置再接一个路由器)
3万
发表于 2023-5-13 07:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器下面再接一个路由器如何设置路由器下面再联一个路由器怎么设置路由器的后面再连接一个路由器怎么设置
一、路由器下面再接一个路由器如何设置
路由器下面再接路由器的设置如下:
1、首先我们需要知道第一个路由器的IP地址是多少,查第一个路由器的IP地址很简单,用网线将电脑与第一个路由器链接,然后选择本地链接—状态—详细信息,这个时候就可以看到第一个路由器的IP地址为192.168.101.1.
2、然后开始设置第二个路由器,首先将第二个路由器通电,用网线将路由器和电脑链接,网线插到路由器的LAN口上。
3、然后输入路由器的登录地址,一般路由器后面都有登录地址,这个路由器的登录地址是192.168.5.1.
4、登进路由器后选择自动获取IP地址,然后选择下一步。
5、然后设置好wifi名字和密码之后选择下一步。
6、设置好之后进入路由器主页,找到网络配置,地址管理。
这里我们看到第二个路由器的ip地址是192.168.5.1,而第一个路由器的地址是192.168.101.1,这2个ip地址不相同,所以我们就不用改,只要不相同就不会冲突,所以不管你接多少路由器,这个地址不一样就可以。
7、最后用网线将2个路由器链接起来就可以了,链接的方法是网线一头插第一个路由器的(即主路由器)LAN口,另外一头插我们刚设置好的第二个路由器的WAN口就可以了,这个时候2个路由器都可以上网了。
二、路由器下面再联一个路由器怎么设置
一般两个路由器连接,要么使用AP连接,要么使用二级路由连接。
具体设置方法如下:(下面将原来的有线路由器简称路由A,准备新装的无线路由简称路由B)
AP
模式。
断开路由B的连接,路由A直连电脑,查看本地连接分配的IP(假设为192.168.1.2),断开连接,路由B直连电脑(不连接任何外接设备包括
网线),进入路由管理页面-LAN设置-IP改为192.168.1.3,关闭DHCP,保存重启路由,然后按照网线接路由A的WAN口,再由路
由A的LAN口接路由B,至此,AP模式完成,可以畅游网络了。
二级路由模式。
断开路由B的连
接,路由A直连电脑,查看本地连接分配的IP(假设为192.168.1.2),断开连接,路由B直连电脑(不连接任何外接设备包括网线),进入路由管理
页面-WAN设置-默认网关IP改为192.168.2.1(以后路由B登录管理页面就是这个IP),DHCP可以开启,保存重启路由,然后按照网线接路
由A的WAN口,再由路由A的LAN口接路由B,至此,二级路由模式完成,可以畅游网络了。
三、路由器的后面再连接一个路由器怎么设置
若干路由器连接的操作步骤如下:
一、路由器的连接:
1、无线桥接:如果若干路由器都支持无线及WDS功能,则可进行无线桥接。
但因为此方法对信号、设备和环境有一定要求,故不推荐。
2、有线桥接:若干无线路由器通过网线连接到双方的LAN口上。
二、路由器的设置:
1、输入路由器IP地址:在电脑上运行浏览器,在地址栏内输入路由器IP地址(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),如:192.168.1.1,并回车。
为便于管理,特别是在多个路由器登录IP有可能相同的情况下,副路由器可修改其LAN口IP地址为:192.168.1.2等类推。
2、登录路由器:进入路由器登录界面后,输入登录帐号、密码(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),一般均为:admin或boot。
3、设置路由器:常见的设置主要有以下几项。
A、输入自动拨号的上网帐户、密码。
进入主路由器(副路由器不需要)设置界面后,点击左侧“网络参数”,选择上网模式PPPoE拨号,再输入网络服务商提供的帐号、密码,并保存。
这样,就能通过路由器自动拨号上网。
B、设置DHCP。
主路由器:选择DHCP服务器选项卡,点选“启用”DHCP,设置好IP地址(地址池开始地址和结束地址可按默认值设置,其最大限值一般为192.168.1.2~192.168.1.254,192.168.1.1和192.168.1.255分别保留为网关和广播地址)、网关(一般就是路由器的IP地址如本例中的192.168.1.1)、DNS服务器地址(不同地区适用的DNS服务器地址不同,最好根据网络服务商提供的设置,也可设置为上述提供的公共DNS服务器)等相关参数并保存。
这样,连接到此路由器的电脑就无需手工设置IP地址等参数,可自动获取IP地址等参数。
副路由器:选择DHCP服务器选项卡,点选“不启用”DHCP,并保存。
C、设置无线密码。
为了防止其它用户非法蹭网,需要设置无线密码。
点击“无线设置”-“无线安全设置”,选择合适的加密方式,并设置8位数以上的密码。
最后保存。
多台路由器都需要设置无线密码,可相同或不同。
D、修改路由器登录密码。
因为路由器设置有默认的通用帐户和密码,一般均为:admin或boot。
任何连接到路由器的电脑都能登录路由器甚至篡改路由器参数,故可进入:安全设置-修改登录口令,以修改默认密码为自定义密码。
(4)重启路由器:设置完成后,要重启路由器才能生效,重启方法,在系统工具下面,选择“重启路由器”这一项即可。
GMT+8, 2025-11-10 14:26 , Processed in 0.819686 second(s), 21 queries .
