查看: 311|回复: 0
如何把路由器该成用猫上网(路由器如何改成猫上网)
发表于 2023-5-13 07:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何把路由器该成用猫上网路由器如何设置回用猫上网怎样把电脑路由器上网改到猫上网
一、如何把路由器该成用猫上网
IP随便填的   192.168.0.8  就这个吧
要设置IP的话  在“网上邻居”右键选择—“属性”—然后在“本地连接”上右键选择“属性”—然后双击“Internet协议(TCP/IP)”—选择“使用下面的IP地址”IP地址那一栏就填我刚说的那个 子网掩码点一下就会自动出来 默认网关不用设
记住改成自己拨号的话要设DNS的  你可以打运营商电话问一下 或者在网上查下你们那儿的DNS是多少    设好之后确认就行了
还有记得把从猫出来的那根网线插在电脑上哦    还有就是2楼说的  如果提示账号密码错误就打运营商电话让她帮你解绑
如果不知道弄就补充问题吧  我再给你说  先试试
二、路由器如何设置回用猫上网
宽带有猫的(MODEM),无论用不用路由器,都一直是用猫上网的。
只不过用路由器的话,是让路由器自动拨号连接上网而已。
如果你不想用路由器,可以将猫接在路由器WAN口上的网线,转接到电脑主板的网卡口上,然后在系统中,重新建立ADSL拨号程序,以后只需要先进行拨号连接后,就可以上网。
以前已经建立过拨号的,可以直接用以前建立好的拨号程序进行拨号连接上网,就算宽带帐号和密码改动过,只需在拨号程序中正确填写新的帐号和密码就可以。
三、怎样把电脑路由器上网改到猫上网
需要在电脑上拨号。
用路由器时,不需要拨号,是因为路由器给你拨号了。
先找到宽带账号和密码,就是宽带合同里,营业厅给你的账号和密码,
然后在网络连接文件里,新建宽带拨号。
打开网络连接文件夹,里面只有一个本地连接,
现在新建宽带连接。
(WIN7,就是网络连接共享中心,点击“设置新连接和网络”
按下一步,连接到internet,按下一步,有用户名的……下一步,有账号密码的……下一步,填写宽带连接,下一步,填写账号密码——直到完成。
建立后,桌面上会有这个宽带连接的图标,双击或者点击连接即可。
GMT+8, 2025-11-10 08:36 , Processed in 0.286286 second(s), 20 queries .
