查看: 302|回复: 0
tp886n路由器怎么设置桥接(wr886n如何桥接其他路由器)
3万
发表于 2023-5-13 07:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tp886n路由器怎么设置桥接TLWR886N路由器怎么桥接
一、tp886n路由器怎么设置桥接
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
二、TLWR886N路由器怎么桥接
所需工具材料:两台TLWR886N路由器
方法如下:
一、硬件连接:
注意:
1)主、副路由器之间切勿连接网线;
2)WDS桥接仅需要在副路由器上设置。
二、副路由器WDS设置:
1、网线两端分别接副路由器的LAN口和电脑网口。
2、清空地址栏并输入路由器的管理地址tplogin.cn(或192.168.1.1),输入路由器的管理密码,登录管理界面。
注意:管理员密码是首次使用路由器时设置的密码
3、修改LAN口IP地址
进入管理界面后,点击网络参数——LAN口设置,修改IP地址和主路由器在同一网段但不冲突(如主路由器的IP地址是192.168.1.1,则修改副路由器为192.168.1.2),保存并重启路由器。
4、设置WDS无线桥接
1)修改无线设置及开启WDS扫描信号
使用修改后的IP地址登录路由器管理界面,点击无线设置——无线基本设置,设置与主路由器无线名称相同的SSID号及信道,勾选开启WDS,点击扫描。
注意:副路由器的SSID、无线密码可与主路由器不同,如果需要实现漫游,则必须与主路由器相同。
2)选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的无线信号名称(SSID),并点击连接。
注意:如果扫描不到主路由器的信号,请确认主路由器开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3)输入主路由器无线密码
选择与主路由器相同的密钥类型,在密钥中输入主路由器的无线密码,点击保存。
4)设置副路由器的无线密码
点击无线设置——无线安全设置,选择与主路由器相同的加密方式,在PSK密码中设置与主路由器相同的无线密码,点击保存。
5、确认WDS成功
在路由器的管理界面,点击运行状态,观察无线状态——WDS状态,显示成功则表示桥接WDS设置成功。
6、关闭DHCP服务器
点击DHCP服务器——DHCP服务 中,DHCP服务器选择为不启用,点击保存。
注意:DHCP关闭成功后,请务必重启路由器,点击系统工具——重启路由器中重启即可。
GMT+8, 2025-11-11 08:06 , Processed in 0.277360 second(s), 21 queries .
