查看: 211|回复: 0
怎么用3个路由器做无线桥接(如何使用三个路由器的无线桥接)
发表于 2023-5-13 07:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用3个路由器做无线桥接多个路由器如何无线桥接三个路由器如何实现桥接
一、怎么用3个路由器做无线桥接
是完全可以的,我用的是电信拔号上网,通过三路由A与B,B与C实现桥接,A接外网,C可上网,(A与C不直接桥接,都是通过与B桥接来实现的),如果想接得更远,C再接D,D接E。
一直接下去,理论上是可以的。
至于连到光纤猫我没试过,但原理是一样。
当然,A B C 两两桥接,应该也是可以的。
方法:A B C 首先做好标记,避免混了(特别是一样的):
1、在网络参数-LAN设置-IP地址主路由默认的是192.168.1.1不用改,副路B改为192.168.1.2,另一个副路由C改为192.168.1.3,三个路由信道是一样,如果要设密码三个路由要设一样,具体根据你路由具体设置情况设定(如TL-WR340G无线登录和桥接密码只有一个是一样的,水星MW310R无线登录和桥接密码是分开的,要设两个,无线登录密码可以设不同,但桥接密码必须与主路由一样),当然最好先不要设定桥接密码和无线登录密码,等成功后再设定。
2、如果要三个两两桥接的话,有WDS功能的打开,或有的路由是 Bridge功能(等同WDS功能)也打开,扫描或输入另两个路由无线MAC地址。
3、主路由A开DHCP,副路由B、C都关DHCP。
注意:有的路由只能与一个路由无线桥接,要选择能与两个以上的路由桥接的。
不同牌子的路由,会有不兼容的现象,就不能实现桥接,最好选一样牌子的,容易成功。
如还不能上网就再把笔记本电脑IP地址设为固定地址再试试。
只能先与你说到这里了,祝你成功!
二、多个路由器如何无线桥接
尊敬的用户你好:
第收到其他维修同行的一台路由器:
1.首先登入和宽带猫连接的路由器。
2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
第二台路由器:
1.登入需要桥接的第二台无线路由器。
2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。
同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
6.关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
三、三个路由器如何实现桥接
设置大概有如下具体步骤:
一、在第收到其他维修同行的一台主路由器的设置中心,点击“无线设置”中“基本设置”的“SSID”。
(注意SSID不要中文,通道选择1,开启无线功能以及SSID广播)
二、点击“无线设置”中“无线安全设置”,选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”设置“PSK密码”。
(注意事项:记录下主路由器的SSID号、信道、加密方式、加密算法、PSK密码。
在设置其他两台路由器时需要用到)
三、设置第二台路由器:进入第二台路由器的设置界面,点击“网络参数”中“LAN口设置”,“IP地址”修改为192.168.1.2.保存确定后等待重启。
(注意事项:重启后,重新登陆路由器界面打开的是新修改的地址192.168.1.2.如果第收到其他维修同行的一台路由器的地址是92.168.0.1,那么第二台的地址应该与第收到其他维修同行的一台一样)
四、点击“无线设置”中“无线基本设置”,勾选“开启WDS”并点击“扫描”。
五、找到第收到其他维修同行的一台路由器的"SSID”,点击“连接”。
六、设置“信道”为1,“密钥类型”选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”。
在“密钥”填写第收到其他维修同行的一台路由器的PSK密码。
(也就是WIFI密码)最后保存。
七、关闭DHCP服务:在第二台路由器的设置界面点击“DHCP服务器”中“DHCP服务”,“DHCP服务器”选择“不启用”。
保存。
八、查看WDS状态:在第二台路由器的设置界面,点击“系统状态”(运行状态),查看“无线状态”选项中“WDS状态”是否成功。
只有显示成功,才表示桥接设置成功。
九、设置第三台路由器和第收到其他维修同行的一台路由器的桥接:进入第三台路由器的设置界面,点击“网络参数”中“LAN口设置”,“IP地址”修改为192.168.1.3.保存后等待重启。
(注意事项:重启后,需要登录192.168.1.3这个新地址才能重启打开路由器界面。
如果第收到其他维修同行的一台路由器的地址为192.168.0.1,第三台路由器的地址也应该改为192.68.0.3)
十、点击“无线设置”中“无线基本设置”,勾选“开启WDS”,并点击"扫描”。
十一、找到第收到其他维修同行的一台路由器的“SSID”,点击“连接”。
十二、设置“信道”为1,“密钥类型”选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”,在“密钥”填写第收到其他维修同行的一台路由器的无线连接密码,保存。
十三、关闭DHCP服务:在设置界面点击“DHCP服务器”中"DHCP服务”,选择不启用,保存。
十四、查看WDS状态:在第三台路由器的设置界面,点击“系统状态”(运行状态),查看“无线状态”选项中“WDS状态”是否显示成功。
只有显示成功,才表示桥接设置成功。
GMT+8, 2025-11-10 17:58 , Processed in 0.282289 second(s), 21 queries .
