查看: 339|回复: 0
一个猫如何接两个路由器(光猫如何接两个不同的路由器)
3万
发表于 2023-5-13 07:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个猫如何接两个路由器一个光猫怎么安装两个路由器电信光猫接2个无线路由器怎么弄
一、一个猫如何接两个路由器
宽带猫接无线路由器,无线路由器再接无线路由器。
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、一个光猫怎么安装两个路由器
1、首先,设置好电信光纤猫,使它能够上网。
2、浏览器中登录路由器界面,输入用户名和密码。
3、路由器设置界面中,选择上网设置选项。
4、上网设置窗口中,选择静态IP选项。
5、设置IP地址为192.168.1.2,网关为192.168.1.1.
6、然后,设置DNS地址,注意不同的宽带它是不同的。
7、单击高级设置按钮,选择内网设置选项。
8、高级设置窗口中,选择LAN口设置选项,将LAN口IP地址更改为192.168.2.1.
9、用设置路由器1相同的方法,登录路由器2,选择上网设置选项,将IP地址更改为192.168.1.3.
10、选择高级设置中的LAN口设置选项,将LAN口IP地址更改为192.168.3.1.
11、最后,将两个路由器都接入电信光纤猫,即可完成。
三、电信光猫接2个无线路由器怎么弄
可以先将客厅路由器连接到光猫互联网上,然后通过无线网桥功能将客厅无线路由器连接到客厅无线路由器上,这样就可以在不切换知的情况下接入互联网。
无线网桥设置步骤如下:
1.以tp-link路由器为例,登录卧室路由器管理页面;
2.输入登入密码;
3.点击进入“应用管理”;
4.应用管理中选择无线网桥;
5.进入无线网桥后,点击“开始设置”;
6.路由版器将自动扫描周围的无线信号;
7.从扫描的无线信号中选择客厅路由器信号;
8.在客厅输入路由器无线密码,点击“下一步”;
9.此时,客厅路由器将一个IP分配给卧室路由器,以便卧室路由器后续管理(您需要从这个IP地址登录到以后再登录),然后点击“下一步”;
10.将卧室路由器的无线名称和密码设置为与客厅路由器相同,完成无线路权桥设置。
GMT+8, 2025-11-10 08:36 , Processed in 0.284192 second(s), 21 queries .
