查看: 301|回复: 0
路由器怎么设置端口映射(路由器如何对端口映射)
发表于 2023-5-13 07:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置端口映射路由器如何映射端口~TPLINK路由器怎么设置端口映射
一、路由器怎么设置端口映射
目标电脑要用固定IP
进入路由器配置界面后------高级设置----端口映射(端口转发或虚拟服务器)添加一条规则。
外部端口设置为需要的端口号比如12345 ,外部IP 不填(部分路由器没有外部IP填写项)  ,内部端口填写需要的端口(根据实际应用情况填写,默认填写为和外部开方端口号一样,也可以与外端口不一致,还可以直接选默认的协议)
内部IP填写 需要的电脑的固定IP,保存设置,一般即可生效或重启路由器后生效。
二、路由器如何映射端口~
打开路由配置界面,进入到DMZ界面中,输入要映射的IP地址,入192.168.1.100是WEB服务,192.168.1.200是FTP服务,在上面填入192.168.1.100,端口号写80
192.168.1.200端口号写21即可,这样访问时如果是做WEB访问,路由会指到192.168.1.100那台机器上,保证.100的机器做好IIS服务配置,做FTP访问时,路由会指到.200的机器上,保证.200的机器开启FTP
的服务功能
三、TPLINK路由器怎么设置端口映射
tplink路由器设置端口映射的步骤如下:
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、打开tp-link系统里面之后,找到 “转发规则”---“虚拟服务器”如下图
3、点击之后,进入“添加新条目” 根据内部端口和需要映射的IP地址
4、除此之外,如果映射的80端口外网访问是路由器不是需要映射的服务器,这也就是web远程管理。
找到 安全功能---远程web管理  把远程web管理关掉,或者修改其他端口即可。
GMT+8, 2025-11-10 14:34 , Processed in 0.299894 second(s), 20 queries .
