查看: 209|回复: 0
怎么设置路由器在苹果电脑上(苹果如何设置路由器)
发表于 2023-5-13 07:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置路由器在苹果电脑上苹果手机怎么设置无线wifi路由器苹果手机如何进入路由器设置界面
一、怎么设置路由器在苹果电脑上
猫的lan端口牵一个网线到无线路由器的wan端口,具体方法:
1、通过网线连接或者是无线连接下面我们在地址栏输入地址一般初始地址是192.168.1.1;
2、在弹出来的对话框内输入用户名和密码;初始密码和用户名一般是admin具体的可以再路由器上查看;一般在路由器背面;
3、进入路由器我们选择设置向导;点击下一步上网方式我们选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)
4、下面我们输入宽带账号密码;如果你家是包月的就可以输入;如果不是包月的你就要考虑一下了;输入了账号密码以后;以后你电脑开机以后都是自动拨号上网的。
也就是无需每次都手动连接宽带。
如果不想自动拨号上网,这里可以不输入;
5、下面的两个第一个设置的是无线路由器的信号名称,这个无所谓可以不更改;第二个是无线路由器密钥;建议还是更改一下;
6、下面的两个第一个设置的是无线路由器的信号名称,这个无所谓可以不更改;第二个是无线路由器密钥;建议还是更改一下
二、苹果手机怎么设置无线wifi路由器
1、首先进入手机设置,找到无线局域网并打开,选择wifi连接TP-Link_726F网络名。
2、新路由器首次连接是不需要密码的,连接成功后,点开感叹号,查看路由器IP地址。
3、打开手机浏览器,在地址栏中输入刚才查看的路由器地址:192.168.1.1并回车。
4、首次进入时需要设置路由器管理密码,密码输入完成后,确定登陆到路由器管理界面。
5、进入路由器管理界面后,会弹出设置向导,根据向导点击下一步,选择上网方式,如果网络服务商提供的参数是帐号密码,那么选择ppoe虚拟拨号方式。
这里选择动态。
6、接下来选择是否使用双频,选择同时使用2.4及5GHZ两个频道同时使用,根据个人喜爱设置wifi密码。
7、所有参数设置完成后,保存,系统提示重启,点击重启后即可正常使用。
三、苹果手机如何进入路由器设置界面
苹果手机进入路由器设置界面具体操作方法如下:
首先手机连接无线查看ip:“设置”-“wlan”-“菜单键”-“高级”-“ip地址”。
根据网关查看路由器地址。
若网关是:“192.168.2.1”,那么路由器的ip一般是“192.168.2.1”。
在手机浏览器址栏中输入地址:“192.168.2.1”。
弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:“admin ” 密码:“admin”,如果不正确,就看路由器背面。
GMT+8, 2025-11-11 03:57 , Processed in 0.267695 second(s), 21 queries .
