查看: 148|回复: 0
怎么用手机设置腾达路由器(如何用手机管理腾达路由器)
发表于 2023-5-13 07:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用手机设置腾达路由器腾达路由器用手机怎么设置用手机怎么直接设置腾达路由器
一、怎么用手机设置腾达路由器
你好,路由设置你可以按以下步骤进行设置!
1、把入户网线连接到路由的WAN口,
2、用手机的无线功能连接路由器的无线SSID
3、打开手机,打开浏览器,在地址栏里输入路由登陆IP,
4、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,友情提示,如果你不知道路由登陆IP、登陆账号和密
码,你可以把路由翻过来看一下,在路由的背面有写出!
5、进入路由设置界面后,一般会弹出快速设置界面,你可以在此界面,选择宽带拨号方式,为
PPPoE,输入上网账号和密码!
6、设置完成后,保存退出并重启路由!
等路由重启完成后,你的路由硬件连接和设置就已经完成了!
友情提示:如果你用手机设置路由,在设置路由的过程中设置了无线密码,保存重启后可能出现不能连接路由的情况,这是正常的,建议你把手机保存的无线连接删除,重新连接就可以了!
回答不容易,希望能帮到您,满意请帮忙采纳一下,谢谢 !
二、腾达路由器用手机怎么设置
手机设置路由器
1.首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上;
2.接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”;
3.马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”;
4.帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接;
5.我们选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”;
6.我们再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息;
7.我们再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息;
8.同时按我们的设定我们需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息;
9.我们在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”;
10.然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可;
11.所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效。
三、用手机怎么直接设置腾达路由器
1、首先在手机上找到并打开设置选项,然后选择WiFi,接着连接到需要设置的腾达路由器网络上,如下图红色箭头所指处。
2、然后在手机上找到并打开浏览器,如以下图红色箭头所指处的百度浏览器为例演示。
3、接下来在浏览器的搜索栏中输入腾达路由器网址“192.168.0.1”,然后点击红色箭头所指处的“访问”。
4、接下来就可以进入到路由器的设置页面了,点击页面右上方红色箭头所指处的设置,然后在弹出的列表中就可以对路由器进行设置了。
GMT+8, 2025-11-10 07:42 , Processed in 0.284905 second(s), 21 queries .
