查看: 323|回复: 0
路由器怎么连接在电脑上(公司路由器如何连接电脑)
发表于 2023-5-13 07:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么连接在电脑上路由器怎么连接台式电脑路由器怎么接入电脑
一、路由器怎么连接在电脑上
首先路由器要连接外网,但是路由器和外网连接要有一个调制解调器(通常叫”“猫”“)连接:推荐使用360路由器
请点击输入图片描述
在硬件连接好之后,需要对路由器进行设置,如果是台式电脑的话,可以直接设置成本地拨号就可以了,但是为了笔记本方便的话就要在路由器上设置一下网络帐号,在游览器的地址栏输入“192.168.1.1”进入路由器设置页面:
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述
然后点击网路参数进行设置用户帐号(记得保存哦):
请点击输入图片描述
然后点击无线设置-无线安全设置进行进一步设置,这里可以打开无线网络或者关闭无线网络,打开无线网络一定要设置密码进行保护:
请点击输入图片描述
然后打开电脑的无线网络开关,搜索网络,然后点击输入密码进行连接就好:
请点击输入图片描述
在使用路由连接电脑的无线功能会造成无线网络的衰减,导致网速较慢也是正常的情况。
二、路由器怎么连接台式电脑
1、⾸先按照说明书将⽹线连接到路由器的
WAN⼝,然后⽤⽹线将路由器的LAN⼝与
电脑连接。
打开电脑,打开IE浏览器,在地
址栏输⼊:192.168.1.1或者192.168.0.1,
输⼊帐号和密码admin(默认都⼀样)
2、进⼊路由以后选择设置向导,然后选择
ADSL连接,路由器wan⼝输⼊你的账户和
密码,如果是电信的静态IP就选静态连接,
⼀般都是给帐号和密码的;然后保存!路由
器重启以后,进⼊路由,选择⽆线⽹络设置
----开启⽆线,开启⼴播---然后⽆线安全设
置----你选择频段
WEP
、WAP/WAP2、W
AP-PSK/WAP2-PSK.其中任意⼀中频段-----输⼊你⾃⼰的密码就⾏了!保存---重启
路由!搞定!
三、路由器怎么接入电脑
今天,我们来看如何连接路由器和设置路由器:
路由器的认识:
我们看上图,先弄清楚路由器后面的这些按钮和插孔的作用。
从左往右依次看:
第一个插口,电源插口,就不多说了,用来连通电源。
第二个按钮:电源按钮,控制路由器的开关。
四个黄色插孔:路由器LAN端口,主要用来连接上网设备。
这个端口的颜色在不同的路由器上颜色可能有所差别,但一般的路由器,这4个口都是用同种颜色区别的。
这四个口,有需要特别交代一下,它用来和上网设备进行连接,也就是说你要连接电视或者电脑等上网端,只需要从这个插孔,引出一条网线接入电脑或者电视的网线接口就可以了。
蓝色口:WAN端口,这个端口是什么用呢?简单说就是网络进线口。
你的路由器要上网,那么就要接入网线,所以这个蓝色的口就是网线的进口,而其它四个黄色的口就是网线的出口。
最后一个小按钮:路由器重置按钮,重置的时候,按住此按钮,等路由器所有灯一起闪烁,放开此按钮,可以对路由器重置。
路由器的连接
认识了路由器后,我们来看如何连接路由器
路由器的连接有些文章说的很复杂,其实弄清原理的话,非常简单!
我们用一句话可以总结:
进线连接单口,出线连接多口:
什么意思呢?如上图:
单口指一个蓝色的口,这个就是把要连接路由器的网线插入这个口,我们视它为数据进口。
多口指四个黄色的口,这个就是把网线从此口引出到需要上网的设备,我们视它为数据出口。
路由器的设置
我们正确连接路由器后,再看如何设置路由器。
路由器的设置也比较简单,这个需要根据情况来分,为什么这么说呢?因为并不是所有的路由器都是需要设置才能上网。
自动设置的路由器
有些路由器当你连接后,第一次上网,它会自动智能设置上网参数,这种情况下,如果能正常上网,我们就无需对它设置了。
需要设置的路由器
一些路由器需要我们设置才能上网,设置也比较简单,只需改动一个地方就可以,别看网上有些文章说改这改那,其实都没作用。
第一步:登陆路由器后台
先用手机或者电脑连接至路由器,一定要先连接,不用管能不能上网,不连接你怎么登陆后台呢?对吧!
路由器登陆信息
如上图,先打开手机或者电脑网页,输入:192.168.1.1,这个也不是绝对的,有些路由器的登陆网址可能不是这个,我们可以现在路由器背面看下路由器的登陆信息。
登陆路由器
如上图,我的登陆地址是192.168.5.1,根据路由器登陆信息输入正确的地址后,会弹出登陆框,根据背面信息,输入帐户名密码后,点击确定就可以进入路由器后台了。
这一步再手机和电脑上操作方法是一样的。
第二步:设置IP地址
那么进入路由器后,设置哪里呢?其实我们只要改动下路由器的IP地址就可以。
这个涉及的原理一两句说不清,简单点说,就是局域网内不能出现相同的IP,其实大家只要知道如何改动就可以了。
改动IP
如上图,不管是那种型号的路由器,都能找到“网络参数”--“LAN设置”,然后在右边将IP的第三个数改为稍大点的数就可以了,比如我这里,默认为192.168.1.1,我把它现在改为192.168.5.1,最大不要超过255.
经过以上设置,再上网看看,是不是可以正常连接网络了。
其实路由器的设置没有多么复杂,关键是大家要弄懂原理,才能达到事半功倍的效果。
以后大家如果要组件局域网络,只需根据上面的连接方法和设置方法做就可以了。
GMT+8, 2025-11-11 05:24 , Processed in 0.146183 second(s), 21 queries .
