查看: 350|回复: 0
怎么让路由器的信号变得更强(如何能让家里的路由器信号好)
发表于 2023-5-13 07:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么让路由器的信号变得更强无线路由器怎么才能让信号强有哪些可以增强路由器信号的方法
一、怎么让路由器的信号变得更强
随着网络化时代的到来,基本上家家户户都安装路由器,不管是宅在家中追剧,还是聊天交友玩游戏等等,都方便了我们的日常上网。
但是相信生活中大多数人都会遇到家中网络越来越慢,或者有时断网的问题,让人很是烦恼。
家中的网络信号不好,原因基本上出现在路由器身上。
其实家中路由器总是信号差别担心,教你简单几招,让无线信号变得翻倍,非常的简单实用,赶紧看看吧!
方法一、
家中路由器信号差有一种原因是接口处灰尘太多导致网线接触不良,这时,我们先将路由器取下,再需要准备一个容器,倒入塑料瓶盖容量大小的酒精,用干净的棉棒蘸取少量酒精来擦拭路由器的各个接口,擦拭干净后放在通风处风干。
之后准备两个易拉罐,用剪刀将易拉罐的罐身剪开,呈正方形展开,将其套在路由器的其中两根天线上,这样可以让路由器的信号变得更强。
方法二、
准备一张锡纸和一个硬纸板,首先用锡纸将硬纸板完全包裹住,之后对折,将其放在路由器的一旁,想要家中哪个方向的信号变强,便将其对折后的开口面向哪个方向,非常简单。
二、无线路由器怎么才能让信号强
TP-link路由器无线信号增强器怎么设置?无线路由器可以通过桥接功能增加wifi信号强度,并且可以扩大覆盖范围,随着互联网的高速发展,现在很多公司和家庭都用上了无线网络,下面是小编给大家整理的一些有关tplink路由器无线信号增强器设置方法,希望对大家有帮助!
主路由器要接通网络,副路由器通过桥接不用网线就能上网。
首先就是先设置主路器,用笔记本连接主路由器后打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1如果修改过IP地址就用修改过的登录。
请点击输入图片描述
2在登录界面输入用户名和密码,如果修改过就用修改过的,没改过就用原厂的帐号和密码——admin
请点击输入图片描述
3登录主路由器界面,选择”无线设置“下的”基本设置“,修改SSID号可以在后面加个A就行,便于识别。
在”信道”中选择11,其它也行不过副路由器要与主路由器设置一致,完成点击“保存”
请点击输入图片描述
4设置密码,选择“无线设置”——“无线安全设置”选WPA2-PSK加密,输入你要设置的密码,完成点“保存”
请点击输入图片描述
5设置DHCP服务,选择“启用”并“保存”
请点击输入图片描述
6修改IP地址,防止与副路由器地址冲突。
点击“网络参数”——“LAN口设置”修改IP地址为192.168.1.1然后“保存”
请点击输入图片描述
END
方法/步骤2 副路由器设置
登录副路由器,修改IP地址,点击“网络参数”——“LAN口设置”修改IP地址为192.168.2.1然后“保存”重启后重新登录。
请点击输入图片描述
设置密码,选择“无线设置”——“无线安全设置”选WPA2-PSK加密,输入你要设置的密码,完成点“保存“。
与主路由器设置方法一样
选择”无线设置“下的”基本设置“,修改SSID号可以在后面加个B就行,便于识别。
在”信道”中选择11,与主路由器要设置一致。
然后点击”开启WDS“并点击”扫描“
请点击输入图片描述
扫描完成弹出新窗口,找到主路由器ID点击”连接“
请点击输入图片描述
输入主路由器的密码,点”保存“
请点击输入图片描述
设置DHCP服务,选择“不启用”并“保存”,副路由器不启用DHCP。
此时副路由器已经和主路由器成功建立了桥接功能。
请点击输入图片描述
三、有哪些可以增强路由器信号的方法
路由器穿墙信号差是很多因素综合导致的结果,包括墙体的材质和厚度、路由器本身的性能问题、路由器的摆放位置与天线的角度问题、频段和信道的选择问题,等等。
这里先讲讲我们在不更换路由器的前提下该该如何维修穿墙信号差的问题。
1、调整路由器的摆放位置
尽量将路由器摆放在家中较为居中的位置,以此更有利于信号均匀的向四周扩散;务必将路由器放在空旷且高一点的地方,避免任何物体对路由器的信号造成不必要的阻隔和干扰,远离其他家用电器,尤其要注意远离金属阻挡物和微波炉、电磁炉、音响等带磁设备,它们对信号的削弱作用是很明显的;此外,为了健康着想,尽量不要将路由器放在椅子或者床的旁边。
2、调整路由器天线的角度
信号分部是以天线本身方向环形向四周扩散的,所以天线的摆放同样至关重要。
如果路由整个机身是正常水平摆放的话,则天线的最佳角度是和桌面垂直,切忌将天线隐藏或是压下;如果是壁挂在墙上的,则可根据具体的情况将天线向上或向下倾斜和墙面形成大约45°角。
如果天线乱摆放,则天线之间也会互相干扰,影响信号的传输。
3、选择好最佳信道
我们都知道2.4G频段在穿墙能力上比5G频段强很多,所以在穿墙时我们往往都会选择2.4G频段,但可能还是会发现穿墙后信号变差了、网速变慢了。
其实,这其中有一部分原因可能是你没有认真的去甄选信道。
很多联网设备都会在2.4G频段上工作,但这个频段却只有13个信道,因此,一旦选择了个设备占位较多的信道则容易导致传输效果变差。
对于这个问题,可以去利用一些插件或者应用软件对信道进行先检测后选择。
4、使用无线信号放大器
如果做好了以上几点后依旧不能解决问题,则需要花钱购买一个或者多个无线信号放大器来增强无线信号的强度,提高无线信号的穿墙能力和覆盖能力了。
无线信号放大器可以通过中继模式和AP模式来对信号进行扩展,中继模式是无线的扩展模式,而AP模式则是有线的扩展模式。
信号在扩展的过程中难免会有不同程度的衰减,因此AP模式会比无线中继模式更为稳定。
GMT+8, 2025-11-11 12:42 , Processed in 0.268298 second(s), 21 queries .
