查看: 304|回复: 0
移动光纤宽带怎么安装路由器(移动自带光纤如何加路由器)
发表于 2023-5-13 07:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:移动光纤宽带怎么安装路由器如何设置移动光纤连接无线路由器移动光纤怎么连接路由器
一、移动光纤宽带怎么安装路由器
Modem与无(有)线路由器的安装方法:
从猫的任意一LAN口(IPTV端口除外)接网线到无线路由器的WAN口上即可。
安装无(有)线路由器方法:
1、将电脑本地连接设置自动获取IP地址和DNS;
2、登陆到无线路由器,把路由器的LAN口地址改成192.168.2.1,避免和猫的LAN口地址有冲突,从猫的任意一个LAN口接条网线跳线到路由器的WAN口上;
3、打开浏览器,输入无线路由器的登陆地址:192.168.2.1,回车,输入无线路由器的用户名和密码(无线路由器的登陆地址、用户名和密码路由器后面会有标签注明),确定;
4、点击左边面板菜单,设置向导,下一步,选择ADSL虚拟拨号上网方式,下一步;
5、SSID框里设置无线网络名称,选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方式,输入无线网络密码(如果是无线路由器需要设置),下一步;
...Modem与无(有)线路由器的安装方法:
安装无(有)线路由器方法:
6、保存,重启无线路由器即完成无线路由器的安装调试。
二、如何设置移动光纤连接无线路由器
1、打开路由器首页,在这页面中有个输入密码框,初始默认密码在使用手册上有,如图,
2、登录tplink,进入到路由器的首页这里显示你的网络信息,如图,
3、点击路由器设置,进入到路由设置页面,默认显示TP-LINGK ID设置页,如图,这个一般不操作,
4、点击上网设置,跳转到该页面上设置宽带信息,如图,
5、点击无线设置,进入该页面设置无线wifi,如图,
6、点击修改管理员密码,进入该页面,一般初始密码是手册上的,可以改成你自己想要的密码,如图,
7、点击LAN口设置,这个设置ip是自动还是手动的,如图,
8、完成效果图。
三、移动光纤怎么连接路由器
光纤怎么连接路由器:
1、首先用一根网线将光猫的一个网线接口与无线路由器的“WLAN口”相连,如下图所示。
2、然后右击桌面上的网上邻居,点击属性,然后双击本地连接,在“支持”中可以看见默认网关地址。
3、然后在与路由器相连接的电脑浏览器中输入此地址。
打开后,会弹出一个账户和密码输入框,在里面输入用户名、密码(一般都默认为admin),点击确定进入路由器设置页面。
4、再打开的页面的左边点击“网络参数”,选择“LAN口”设置,然后将路由器的IP设置为“192.168.2.1”,点击“保存”。
5、然后点击“WAN口”设置,将“WAN口连接类型”设置为“PPPoE”方式,然后输入上网账号和口令,选择“按需连接”方式,点击“保存”。
6、接着点击“DHCP服务器”选择“DHCP服务”,地址池开始地址改为“192.168.2.100”,地址池结束地址设置为“192.168.2.199”,点击“保存”。
7、接着点击电脑桌面的“本地连接”,点击“属性”。
8、然后在打开的窗口中点击“网络”,勾选“Internet协议版本4”。
9、最后将其IP地址获取方式都改为自动获取,点击确定即可。
GMT+8, 2025-11-11 03:49 , Processed in 0.143099 second(s), 21 queries .
