查看: 311|回复: 0
腾达路由器怎么设置无线网(无线腾达路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 07:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器怎么设置无线网腾达路由器怎么设置无线参数腾达路由器怎么设置无线网络连接
一、腾达路由器怎么设置无线网
你好,腾达路由器设置无线功能的方法如下:
打开腾达路由器,将光猫转换的网线(或直接网线)插入腾达路由器上WAN网线口,如同所示蓝色的网线口
2.插上电源后可以看到路由器的指示灯都亮后会闪灯你就可以打开手机WIFI搜索信号,链接成功后需要打开手机网页,输入192.168.0.1这个...
3.输入你运营商给的宽带账号和密码,登陆成功后就可以设置无线网名称即可DIY自定义设置,还有无线网密码,无线网后台限速等
4.还可以设置防蹭网 设置完成后点击保存设置就可以了。
然后手机上需要重新连接这个刚设置wifi信号,输入自己设置的密码连接即可成功上网!
二、腾达路由器怎么设置无线参数
腾达路由器设置无线参数步骤如下:
1、打开运行,点击确定。
2、输入ipconfig /all命令,回车。
3、可以看见DHCP服务器的地址,记住这个地址。
4、在浏览器输入DHCP服务器的地址进入路由器的网站,点击回车。
输入用户和密码,点击登录。
5、进入登录界面,如图所示。
6、点击无线设置按钮,然后点击无线安全按钮。
就可以修改WIFI密码。
7、点击系统工具选择更密码管理,就可以设置无线路由器界面的登录密码了。
三、腾达路由器怎么设置无线网络连接
无线路由器的设置方法基本一样,下面以腾达无线路由器设置举例,其他路由器也可以参照进行设置。
方法步骤如下:
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口。
第一步:进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
第二步:输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
第三步:选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
第四步:进入上网方式设置,设置向导的界面。
第五步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
第六步:输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
第七步:设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
设置成功
第八步:下一步就设置成功啦。
第九步:点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。
总结:无线路由器怎么用,是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。
GMT+8, 2025-11-11 05:21 , Processed in 0.239270 second(s), 21 queries .
