查看: 250|回复: 0
电脑如何连接无线路由器(电脑如何安无线路由器)
发表于 2023-5-13 07:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑如何连接无线路由器无线wifi路由器怎么安装步骤
一、电脑如何连接无线路由器
硬件连接,首先将路由器接通电源,然后将电信或网通(或其他互联网接入商)提供的上网线接头(一般是RJ-45水晶头)接到路由器的广域网接口上,这个口在路由器的背面,形状与其它接口没有区别,往往颜色上与其他接口不同,这个接口一般标有"WAN"字样。
在用一根有两个水晶头的网线(两头都是EIA/TIA568B线序),一头连接到电脑主机背面的网卡接口上,另一头连接到无线路由器的局域网接口上(上图中黄色接口中的任一个,一般几个口合到一起都标有“LAN”字样)
开始设置,
(1)打开浏览器,然后在地址栏里输入:192.168.1.1(这个地址可能会有不同,请参见您的路由器说明书),然后按回车键,这个时候会弹出一个登录对话框。
如图。
在用户名和密码里都输入“admin”(如不同请参见您的路由器说明书),然后单击“确定”按钮。
(2)一般路由器都有“设置向导”功能,我们先以设置向导来操作,单击“设置向导”链接,然后从出现的右边的页面中单击“下一步”按钮,如下图所示
(3)在"设置向导-上网方式”页面选择第一项“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”,一般家庭都是这种方式。
然后按“下一步”按钮。
(4)接着输入你的电信或联通的上网帐号以及密码,如果不知道可以找一下申请宽带时的单子看看,完成后“下一步”按钮。
——到此,我们完成了路由器配置的第1步。
(5)下一步之后就设置SSID,也就是wifi名称,在安全选项区,建议选择“WPA-PSK/WPA2-PSK PSK密码”,并按要求设置密码(这个密码是手机或笔记本连接无线网络时需要输入的密码,一定要记牢)。
单击下一步。
二、无线wifi路由器怎么安装步骤
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
GMT+8, 2025-11-10 07:43 , Processed in 0.248948 second(s), 21 queries .
