查看: 338|回复: 0
新装宽带怎么设置路由器(安装宽带如何更换路由器)
发表于 2023-5-13 07:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:新装宽带怎么设置路由器移动宽带更换路由器怎么设置路由器移动宽带怎么装路由器
一、新装宽带怎么设置路由器
具体步骤如下:
1.打开电脑上面的浏览器。
在输入网页栏输入:192.168.1.1或者192.168.0.1,具体不知道的话可以查看路由器背面有路由器IP地址。
2.在登录界面输入路由器的登录账号和密码后点击确定就可以登录。
有些新的路由器是不需要输入的,重新设置路由器密码就可以了。
具体也可以在路由器背面查看。
3.登录路由器之后点击页面栏的设置向导,进入设置路由器界面。
4.在弹出的页面直接点击下一步进入上网模式选择项。
5.在上网模式点击选择PPOE模式,选择完成后点击下一步。
6.在出现的资料页面输入网络运营商提供的上网账号和密码。
路过忘记的话一般工作人员会在路由器上贴个纸条,上面有些上网账号和密码。
或者打客户电话咨询。
设置完之后点击下一步
7.在SSID页面,也就是无线设置页面选择加密方式,输入密码。
如果自己想改动自己的无线名称的话根据爱好修改。
都完成之后点击下一步!
8.在出现的页面点击完成就可以保存下所有的操作。
9.在弹出的页面就可以看到所有的宽带上网设置。
路由器就会自动拨号连接
10.接下来点击左侧的网络参数进入参数选项页面
11.在选项页面点击下面的MAC地址克隆,在右侧就会出现克隆选项。
点击克隆MAC地址,之后点击下面保存。
最后,路由器设置完成,这样就可以进行上网了。
宽带安装三步:
1.安装前的准备。
首先,用户已经在运营商处办理了相关的宽带套餐。
其次,如果家里有多台电脑或要使用无线网络,提前准备好路由器。
2.工作人员安装。
工作人员会把网线插入电脑的网卡接口,并且把路由器安装与设置好,然后设置宽带连接与无线网络。
3.安装后的测试。
宽带安装完毕后,用户应该试一试,看看能不能上网,网页打开速度如何,看视频卡不卡。
进行网速测试,看看网速与运营商承诺的是否相符。
此外,还要看看局域网是否能用,无线网络能否登录。
二、移动宽带更换路由器怎么设置路由器
宽带网线或猫出来的网线连接路由器的WAN口,LAN口连接电脑。
启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书;
登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可;
根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
三、移动宽带怎么装路由器
不需要猫。
方法如下:
1、网线接路由器,再用根网线把路由器和电脑连接起来
2、打开电脑--网上邻居--右键属性--本地连接--右键属性--internet协议(tcp/ip)
双击打开--ip地址设置为自动获取,dns服务器也设置为自动获取。
3、打开ie浏览器,输入地址:http://192.168.1.1/
一般地址都是这样的,具体的按照路由器上
的指定地址。
账号和密码一般是admin。
接下来的按照路由器的步骤去做就ok啦
4、其他人上网,需要打开无线网卡--搜索无线网络--连接就ok啦。
另外设置的主机也可以拔掉网线上网。
3、设置向导完成后,点击网络参数--wan端口--上网账号和密码重新输入一遍。
4、最后连接就ok啦。
如有问题,可以追问
GMT+8, 2025-11-10 12:27 , Processed in 0.282394 second(s), 21 queries .
