查看: 201|回复: 0
中国电信网关如何连接自己家的路由器(中国电信网关如何在连路由器)
发表于 2023-5-13 07:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中国电信网关如何连接自己家的路由器电信宽带怎样连接路由器电信天翼网关怎么连接路由器
一、中国电信网关如何连接自己家的路由器
首先先确定电信网关是否已经自动拨号,已经拨号那路由器上网模式选择动态获取,如果没有拨号那路由器选择PPPOE上网模式并且设置你的宽带连接账号密码,确定方式就是直接把网关引出的网线连接电脑,能直接上网说明已经拨号,如果是连接后要点宽带连接才能有网说明没有自动拨号。
另外注意的是连接不能有错,网关上的网线必须插在路由wan口上,避免电信的网关和路由网关冲突把路由lan口ip改成192.168.3.1.了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服217为你解答。
二、电信宽带怎样连接路由器
电信宽带连接路由器的方法:
1、首先,需要把电信光猫、无线路由器、电脑用网线连接起来,正确的连接方式:
(1)把电信光猫上的网口(LAN口),用网线连接到路由器的WAN口(Internet口)。
(2)把你家里的电脑,用网线连接到路由器中任意一个LAN接口。
2、设置电脑ip地址:
(1)打开控制面板。
(2)选择网络和共享中心。
(3)选择更改适配器设置。
(4)选择以太网(本地连接)点击右键。
(5)点击属性。
(6)双击ipv4协议。
(7)输入相应信息点击确定即可。
为了能够顺利的设置路由器,建议把电脑的ip地址设置成:自动获得。
3、设置路由器上网
(1)在路由器底部有一个贴纸,在这个贴纸中,建议查看到你这个路由器的管理地址(登录地址)
(2)电脑的浏览器中,输入上一步中查看到的管理地址,打开路由器的设置页面,然后根据页面中的提示信息进行操作。
(3)路由器会自动检测你家宽带的上网方式,等待几秒钟,根据检测结果设置上网参数。
注意的是:如果检测到上网方式是:PPPoE拨号,系统会提示你,在页面中填写你家宽带的 宽带账号(上网用户名)、宽带密码(上网密码)。
如果系统检测到上网方式是:动态IP上网(自动获得ip地址),不会出现设置上网参数的页面,会直接跳转到设置WiFi名称和密码的界面。
4、然后设置你的路由器的 WiFi名称、WiFi密码 (无线名称、无线密码)。
5、根据页面中的提示,设置路由器的管理密码。
6、最后,根据路由器设置页面中的提示信息,结束对路由器的设置。
三、电信天翼网关怎么连接路由器
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路,使用网线将宽带猫的lan口和路由器的wan口连接上
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
GMT+8, 2025-11-10 12:27 , Processed in 0.285480 second(s), 21 queries .
