查看: 333|回复: 0
路由器怎么安装宽带wifi(路由器如何安装红包wifi)
发表于 2023-5-13 07:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么安装宽带wifi如何安装wifi路由器教程wifi路由器怎么安装步骤图
一、路由器怎么安装宽带wifi
家庭网络环境布线:1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑;2、没得电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑;设置路由器拨号:电脑ip、dns设置自动获取;1、进入路由器。
在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存;2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出;3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。
防干扰最强。
你也可以设置无线上网连接的密码。
二、如何安装wifi路由器教程
您好,1.安装
路由器一端连接电源接口,另一端连接上电源插座。
这样路由器会自动启动。
2
接着用网线一头接到光猫的LAN口,另一头接到路由器的WAN口。
如果路由器是最新的无线路由器的话,连接之后就可以直接上网。
如果是一些我们常见到的普通路由器的话是需要设置之后才能上网的。
如果有多余的网线的话可以一头连接路由器的LAN口,另一头连接电脑的网线接口。
连接好之后打开电脑的浏览器。
在浏览器最上面输入栏输入路由器的ip地址。
大部分的IP地址默认都为192.168.1.1.(不是请看说明书)然后按下键盘确认键。
接着在出现的登录面板输入路由器的登录密码。
如果不知道登录密码的话,可以在路由器的背面查看。
输入后点击下面的确认就可以登录。
登录游戏之后点击左侧的设置向导,在右侧就会弹出一个界面。
点击下一步。
在选择路由器上网方式页面选择路由器自动获取,然后点击下一步。
接下来路由器会自动获取上网方式。
耐心等待10到20秒时间。
在无线设置界面选择无线加密方式,然后输入无线的密码。
输完之后继续点击下一步。
在出现的页面点击右下方的完成。
就可以保存下所有设置。
这个时候大部分路由器都是可以上网的。
如果出现不能上网的情况的话,点击左侧的网络参数,进入网络参数页面。
在网络参数页面点击下面的LAN口,在右侧就会出现一个ip设置栏。
把原来的ip地址修改为其他ip地址。
例如:把192.168.1.1修改为192.168.11.1修改完成之后,点击下面的保存。
路由器就会自动重启,,重启之后就可以上网了。
2.如果出现错误,恢复出厂设置从头再来
如果出错,可以恢复出厂设置!首先把你的路由器接通电源,然后一直按住复位按钮(Reset) 6秒以上的时间,然后松开按钮。
此时,该路由器会自动重启,重启时所有的指示灯会熄灭,然后重新闪烁。
三、wifi路由器怎么安装步骤图
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
GMT+8, 2025-11-10 14:11 , Processed in 0.281289 second(s), 21 queries .
