查看: 157|回复: 0
怎样在手机上看路由器密码(如何用手机查看路由器管理密码)
3万
发表于 2023-5-13 07:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样在手机上看路由器密码手机输入路由器密码要怎么查到密码如何用手机查看wifi路由器密码
一、怎样在手机上看路由器密码
手机怎么查看已经记住的WiFi密码:
方法一:分享密码二维码查看法(此方法只针对MIUI用户)
这个方法很简单.只要你是小米或者是MIUI用户都可以。
1、首先你进入手机的设置界面,打开你的WLAN设置;
2、再点已经连上的WIFI名,名称后面的圆圈进入到下面一个网络详情界面;
3、就能看到所连接的WIFI的信息了,下面有一个分享密码给朋友的功能,点击进入;
4、然后手机就自动生成一个二维码,如果您的别的朋友的手机也是小米或者是MIUI.直接可以拿照相机对着二维码,会提示发现WLAN二维码,点击查看详情,就能看到WIFI密码了。
如果没有别的小米手机或MIUI,只是想自己查看密码,就先把刚才的二维码用手机截图工具截下来,进入微信里面的扫一扫工具,点击右上方的三个小点,选择从相册选取二维码,选择你刚才截取的二维码图片,就可以查看到WIFI密码了。
方法二:系统直接查看
1、手机必须取得root权限,没有root的朋友先用root大师一键root。
然后让RE管理器或者es文件浏览器也取得最高权限。
这里以RE为例,点击下载RE管理器.apk。
2、用RE管理器或es文件浏览器进入data/misc/wifi。
3、找到wpa_supplicant.conf文件,用文本查看器打开,所有记住的Wi-Fi密码都显示在这里了。
显示代码的意思:
ssid=后面跟着的就是你保存过的Wi-Fi网络名称;
psk=后面跟着的就是此Wi-Fi网络的密码;
key_mgmt=后面跟着的是这个Wi-Fi网络的加密类型。
方法三:软件一步搞定
1、使用下面这个软件(wifi连接管理器(WiFi Connection Manager) 1.5.2.4 安卓免费版),WiFi连接管理器,点击下载Wifi连接管理器;
2、打开之后往下拉,你就能发现你以前记住过的Wi-Fi选项了。
3、这时我们点击想要查看的WiFi名称,就能发现有“显示密码”这个选项,但是需要root。
没有root权限先用root大师一键root,root之后就能查看了。
二、手机输入路由器密码要怎么查到密码
有三种方法,第一种手机上查找:
1、手机必须取得root权限。
2、用RE管理器或es文件浏览器进入data/misc/wifi,里面有个bcm_supp.conf或是wpa_supplicant.conf的文件,用文本查看器打开,所有记住的wifi密码都在这里。
打开
wpa_supplicant.conf文件就可以看到以下内容:
network={
ssid="TP-LINK_92E3C2"
psk="http://www.45fan.com/a/password/2454.html"
key_mgmt=WPA-PSK
priority=10
①、ssid=后面的就是你连接的WIFI网络名。
②、psk=后面的就是此WIFI网络的密码。
③、
key_mgmt=后面内容为加密类型。
第二种电脑上查找:
1、先登录进入路由器(一般默认初始用户名及密码均为admin)
2、在无线参数中点击基本设置就可查到
第三种电脑上查找:
1、点击无线网络图标,找到已链接的网络,选定后右键点击属性
2、在网络安全密钥下点击显示字符,即可看到密码
三、如何用手机查看wifi路由器密码
如果是手机查看路由器设置登陆密码,是没法查看的,在路由器背面的名牌上面有登陆密码;如果是手机连接的wifi想查看该wifi密码,是可以查看的,方法如下:
1、手机获得root权限后,下载安装“RE管理器”或者“es文件浏览器”APP,下面以RE资源管理器为例。
2、用RE管理器进入data/misc/wifi。
注:上图的那些代码,代表的意思如下:
ssid=后面跟着的就是保存过的Wi-Fi网络名称;
GMT+8, 2025-11-11 03:49 , Processed in 0.273476 second(s), 21 queries .
