查看: 183|回复: 0
移动宽带更换路由器怎么设置路由器(换移动网后路由器如何设置)
发表于 2023-5-13 07:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:移动宽带更换路由器怎么设置路由器联通换移动网怎么设置路由器移动宽带连接路由器怎么设置方法
一、移动宽带更换路由器怎么设置路由器
宽带网线或猫出来的网线连接路由器的WAN口,LAN口连接电脑。
启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书;
登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可;
根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
二、联通换移动网怎么设置路由器
无线路由器与猫的连接与设置:
猫的接网线的口和路由WAN口连接,路由的任意一个LAN口和电脑网线插口连接。
猫和路由电源线插上。
在计算机上打开网页,在地址栏输入192.168.1.1(或192.168.0.1),输入用户名密码,进入路由设置界面,找设置向导,选择PPPoE类型,输入你的宽带账号密码,完成。
就可以用网线上网了。
打开你的无线网络,可以搜索到你无线路由的名称,把连接你电脑的网线拔掉,点击无线网,连接,就可以了。
设置完成,可以上网后,你可以把连接你的路由和电脑的那根网线去掉,直接连接无线路由。
三、移动宽带连接路由器怎么设置方法
移动宽带无线路由器设置方法:
一、方法/步骤
1、打开浏览器,在浏览器地址栏中输入你的路由器的地址,我的路由器的地址是192.168.0.1.所以我就输入192.168.0.1,点击回车。
弹出输入用户名和密码的对话框,输入你的登陆用户名和密码(一般都在路由器的背面),点击回车。
进入路由器设置界面,点击“设置向导”,在右边出现的界面,点击下一步。
2、自动检测因特网端口类型,估计一小会,就可以检测出你所使用的类型,我是用的联通的宽带,然后点击下一步。
输入你的用户名和密码,点击完成。
过一会,点击上面的状态,可以看到已经连接到Internet。
3、在这个界面,你可以看到你的IP地址,子网掩码,默认网关,DNS服务器。
看到已经连接到Internet后,点击上面的无线选项,会出现设置无线网络的界面。
无线网络标识:你的无线网络的名字,如我的是dlink。
4、安全选项:选择你的无线密码的加密方式,推荐如图的加密方式。
密码:输入你的无线网络的密码,其余的都保持默认就可以了,点击应用。
这样dlink无线路由器就设置好了。
你就可以使用笔记本上网了。
二、路由器的安装教程:
1、我们购买一个路由器,我们可以看到在路由器的后面是有一些WAN口的,这些连接口主要是为了连接宽带的,属于进线口,不同的连接口的颜色也是不一样的,我们看学会区别,一般可以分为进线口和LAN口,一个是用于连接电脑的一个是用于连接局域网的。
2、我们使用 网线 连接好这些接口,连接上之后我们的台式电脑就可以进行设置电脑IP地址了。
首先找到我们的电脑的网上邻居点击右键的属性,找到本地连接的属性。
会有一个Internet协议TCP/IP属性的选项,找到之后就可以点击,然后进行自动的获得我们的上网的IP地址。
一般会自动获取的,也可以进行手动的设置,如果需要更改ip地址就需要进行手动设置。
一般的上网的IP地址是:192.168.0.XXX和255.255.255.0.
3、现在我们要去打开网页,登陆我们购买的路由器。
不同的路由器的型号的登录网址是不一样的。
打开浏览器,输入192.168.0.1回车结束,这个就是 腾达 的无线路由器的登录界面了。
打开之后就可以输入用户名和密码。
4、登录到设置的界面之后,我们就可以对购买的路由器的昵称进行修改,修改成自己喜欢的名称。
然后密码是可以进行重置的,重置一个自己觉得不会被人破解的密码,然后保存。
还可以进行其它的设置,比如说限制别人使用,设置完了之后就可以连接其他的设备使用了。
GMT+8, 2025-11-10 14:10 , Processed in 0.298102 second(s), 21 queries .
