查看: 190|回复: 0
从交换机分出来的线再用路由器分线怎么设置(交换机分出的路由器如何自动切换)
发表于 2023-5-13 07:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:从交换机分出来的线再用路由器分线怎么设置从交换机分出来的线接路由器怎么设置
一、从交换机分出来的线再用路由器分线怎么设置
从交换机分出来的线再用路由器分线设置方法:
方法一:设置2级路由。
【设置2级路由方法】
一、两台路由器连接方法
1、有电信猫:电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的。
掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
方法二:路由器做交换机使用。
1、路由器设置方法:
①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。
②、关闭路由的dhcp服务。
③、修改路由的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.2.1.
二、从交换机分出来的线接路由器怎么设置
方法一:设置2级路由。
【设置2级路由方法】
一、两台路由器连接方法
二、设置方法
1、设置第2台路由器ip段。
比如修改为:192.168.2.1
2、设置第二台路由器上网方法。
输入第1台路由器不用的ip,其他的。
掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
方法二:路由器做交换机使用。
1、路由器设置方法:
②、关闭路由的dhcp服务。
GMT+8, 2025-11-10 06:12 , Processed in 0.302729 second(s), 21 queries .
