查看: 183|回复: 0
路由器网络参数怎么设置(如何设置路由器参数)
3万
发表于 2023-5-13 07:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器网络参数怎么设置要怎么设置路由器路由器的参数设置有哪些
一、路由器网络参数怎么设置
方法一:
1、静态IP地址设定,一定要在网络运营商那得到IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址等信息,这在后面设置的时候需要用到。
2、路由器的WAN口连接宽带线,另外的LAN口需要连接一根网线到电脑,如果有交换机也在LAN口连接。
3、连接好后观察路由器的指示灯是否正确,一般的指示灯都会处于闪烁或者常亮的状态。
方法二:
1、右键点击网络连接,选择属性。
设置电脑IP地址。
2、进入后,点击Internet协议版本4(TCP/IPV4)
3、点击使用下面的IP地址,这里的IP地址,可以填写192.168.0.2~192.168.0.254之前的任意一个,网关填写路由器背面默认网关,填好后点确定。
4、设置好电脑IP地址后,打开CMD运行如下命令:ping 192.168.0.1,出现如图所示内容,表明电脑与路由器连接正常
5、完成以上步骤,即可在浏览器里输入路由器管理地址,通常默认用户名,密码都是admin,输入完成进入路由器管理界面
6、点击基础设置-->快速配置选项,再点击使用下面IP地址,这里类型选择静态线路(固定IP),IP地址即电信或者别的运营商分配的IP地址
7、子网掩码、默认网关、DNS也按照运营商给分配的填写,可以打运营商电话查询,填写完成点击保存,还需要设置好DHCP,点击DHCP选项,在内网开启DHCP服务器,DHCP的起始IP地址,结束IP地址根据需要填写,只要记住跟路由器网关在一个网段内即可
8、完成以上步骤,重新启动下路由器,路由器已经保存静态路由信息,会自动连接上运营商的网络,进入路由器,点网络接口,会看到接口信息
表明已经连接上Internet网络,也可以在运行CMD里输入命令:ping www.baidu.com 如果有回应,表明已经连接上公网,此时即可正常上网。
二、要怎么设置路由器
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
更多服务优惠,用户可以关注“安徽电信”微信公众号。
三、路由器的参数设置有哪些
电信给的猫一般只能收到其他维修同行的一台电脑上网,而且他们的布线员工是不会帮你设置路由器的,现在就教大家如何设置路由器与猫,让多台电脑可以同时上网。
无线路由器的信号覆盖范围最大为300多米,手机的信号处处都有,无线路由器的辐射不大,约是手机信号的1/200,所以请放心使用。
另外,买牌子路由器,D-link,TP-LINK的都可以,连接比较稳定,断线率少。
工具/原料
硬件需求:一个电信modem、一个无线路由、网线1、网线2,电话线,电话有内置无线网卡的笔记本
方法/步骤
如何配置无线路由器?
装宽带,须去电信申请账户和密码,用无线路由,申请个人使用即可,如果是企业客户,可以申请企业客户,价格较贵。
硬件安装,按图片上的连接方式安装,备注,网线1接到无线路由器上面的WAN口,一般5个口,WAN口与其他口颜色不一样。
请点击输入图片描述
硬件连接好以后,就可以对路由器就行设置了,请看下图:
以TP-LINK为例。
在浏览器的地址栏(输网址的地方)输入无线路由后面IP地址;一般为192.168.1.1;回车,输入用户名:admin;密码:admin;回车进入无线路由设置。
请点击输入图片描述
先设置电脑可以上网,点击设置向导,如右边椭圆,点击下一步-设置向导-上网方式,选择PPPoE(ADSL虚拟拨号)-点下一步
请点击输入图片描述
GMT+8, 2025-11-10 12:25 , Processed in 0.278130 second(s), 21 queries .
