查看: 284|回复: 0
光猫连路由器再连路由器怎么弄(光猫带路由器如何再安路由)
发表于 2023-5-13 07:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫连路由器再连路由器怎么弄带路由器的光猫在加一个路由器怎么设置带路由功能的光猫如何接路由器
一、光猫连路由器再连路由器怎么弄
你好!
先连接第一个,确保其可以上网;然后连接第二个。
路由器再接收到其他维修同行的一台路由器
有两种方式:
(一)“上下级”关系方式——确保两台路由器LAN口的IP地址的前三组不同,比如上级路由器是192.168.1.1,那么下级路由器可以是192.168.2.1;
然后从“上级”路由器的LAN口接一根网线到下级路由器的WAN口,并且确认下级路由器使用“动态IP(有时也叫DHCP)”上网方式即可;
(二)“同级别”关系方式——确保两台路由器LAN口的IP地址的前三组相同,且最后一组不相同,比如收到其他维修同行的一台是192.168.1.1,那么另收到其他维修同行的一台可以是192.168.1.2,然后用一根网线连接到两台同级别路由器的任一LAN口,并且必须严格确认,新增加的那台同级别路由器要关闭DHCP功能。
祝你成功!
希望能帮到你,如有需要欢迎继续追问,一定能帮你解决问题。
满意请采纳,谢谢!
二、带路由器的光猫在加一个路由器怎么设置
1.光猫的网口任取一个用网线连接到无线路由器的WAN口上。
2.光猫的默认地址为192.168.1.1,所以无线路由器的LAN口需要配其他网段的地址。
配置方法:登陆到无线路由器,IP设置为192.168.2.1
子网掩码:255.255.255.0保存。
设后找台PC接根网线到无线路由器的任意一个LAN口上,然后打开IE输入上述配置的IP地址即192.168.2.1登陆(一般TP-LINKS出厂默认的登陆IP为192.168.1.1)。
3.WAN口设置。
由无线路由器的网络参数——WAN口设置——WAN口连接类型:选择静态IP-IP
地址:设置成192.168.1.X(需要与光猫的192.168.1.1同网段即可。
注意:此处不能设置成192.168.1.1或者192.168.1.255)子网掩码:255.255.255.0
网关:为光猫的IP即192.168.1.1-数据包MTU:为1500-DNS服务器:设置为光猫的IP即192.168.1.1.
4.完成上述
3个步骤后已可以通过路由器上网了,最后是无线参数的设置。
无线参数-基本设置-SSID号:任意取名——勾选开启无线功能-允许SSID广播——开启安全设置——自己设置密码。
5.启用DHCP服务器。
默认是开启的。
6.修改无线路由器登陆口令:系统工具-修改登陆口令-自定义设置。
7.重启路由器,有线和无线都可以上网了。
三、带路由功能的光猫如何接路由器
不同品牌路由都有自己的默认管理IP,要看你的路由是什么牌子,在说明书上都有说明的。
进入管理界面后,在PPOE拨号中设置你的宽带拨号帐户和密码。
基本步骤如下:
1、电脑网线与路由器的网口连接,路由器的wan口接光猫的lan口,光纤入口插入光猫的pon口。
具体情况,也可参看说明书。
2、登录路由器设置页面。
3、有时连接好线路后,输入设置地址无法显示。
点击路由器上的重启按钮,就好啦。
4、按照提示选择上网方式,设置无线密码等,点击确定。
5、等待系统保存设置。
6、ip显示后,说明成功连接。
GMT+8, 2025-11-11 03:47 , Processed in 0.282101 second(s), 21 queries .
