查看: 275|回复: 0
中国移动的宽带怎么连接无线路由器(移动副宽带如何连无线路由器)
发表于 2023-5-13 07:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中国移动的宽带怎么连接无线路由器移动宽带连接路由器怎么设置方法移动宽带再接无线路由器怎么设置
一、中国移动的宽带怎么连接无线路由器
中国移动的宽带连接无线路由器方法:
【路由器设置教程】
【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
2、没得电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、先查看你的ip,方法:win+r---输入:cmd---在黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据ip查看路由器地址:若你的ip是:192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1.
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin
密码:admin(不正确的话就看路由器背面)。
5、以上方法行不通,在重置路由器。
地址,账号,密码都在路由器背面。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。
防干扰最强。
你也可以设置无线上网连接的密码。
二、移动宽带连接路由器怎么设置方法
移动宽带无线路由器设置方法:
一、方法/步骤
1、打开浏览器,在浏览器地址栏中输入你的路由器的地址,我的路由器的地址是192.168.0.1.所以我就输入192.168.0.1,点击回车。
弹出输入用户名和密码的对话框,输入你的登陆用户名和密码(一般都在路由器的背面),点击回车。
进入路由器设置界面,点击“设置向导”,在右边出现的界面,点击下一步。
2、自动检测因特网端口类型,估计一小会,就可以检测出你所使用的类型,我是用的联通的宽带,然后点击下一步。
输入你的用户名和密码,点击完成。
过一会,点击上面的状态,可以看到已经连接到Internet。
3、在这个界面,你可以看到你的IP地址,子网掩码,默认网关,DNS服务器。
看到已经连接到Internet后,点击上面的无线选项,会出现设置无线网络的界面。
无线网络标识:你的无线网络的名字,如我的是dlink。
4、安全选项:选择你的无线密码的加密方式,推荐如图的加密方式。
密码:输入你的无线网络的密码,其余的都保持默认就可以了,点击应用。
这样dlink无线路由器就设置好了。
你就可以使用笔记本上网了。
二、路由器的安装教程:
1、我们购买一个路由器,我们可以看到在路由器的后面是有一些WAN口的,这些连接口主要是为了连接宽带的,属于进线口,不同的连接口的颜色也是不一样的,我们看学会区别,一般可以分为进线口和LAN口,一个是用于连接电脑的一个是用于连接局域网的。
2、我们使用 网线 连接好这些接口,连接上之后我们的台式电脑就可以进行设置电脑IP地址了。
首先找到我们的电脑的网上邻居点击右键的属性,找到本地连接的属性。
会有一个Internet协议TCP/IP属性的选项,找到之后就可以点击,然后进行自动的获得我们的上网的IP地址。
一般会自动获取的,也可以进行手动的设置,如果需要更改ip地址就需要进行手动设置。
一般的上网的IP地址是:192.168.0.XXX和255.255.255.0.
3、现在我们要去打开网页,登陆我们购买的路由器。
不同的路由器的型号的登录网址是不一样的。
打开浏览器,输入192.168.0.1回车结束,这个就是 腾达 的无线路由器的登录界面了。
打开之后就可以输入用户名和密码。
4、登录到设置的界面之后,我们就可以对购买的路由器的昵称进行修改,修改成自己喜欢的名称。
然后密码是可以进行重置的,重置一个自己觉得不会被人破解的密码,然后保存。
还可以进行其它的设置,比如说限制别人使用,设置完了之后就可以连接其他的设备使用了。
三、移动宽带再接无线路由器怎么设置
什么牌子的都可以,我用的也是移动宽带,网线入户的,netgear的路由器。
具体的做法是移动宽带网线接路由器的wan口,然后电脑连接路由器任意一个lan,电脑的有线网络ip地址先设置为192.168.1.2,掩码255.255.255.0
然后打开浏览器,输入地址192.168.1.1(如果不是这个地址的话,看看路由器说明书,相应的电脑的ip地址也要做修改),之后会出来登录对话框,按照迅捷的路由器提供的说明书,输入用户名和密码,进入设置页面。
宽带连接方式选择pppoe,填入宽带用户名和密码,连接,然后按照说明书启动并设备wifi,手机和电脑就可以用wifi连接了。
GMT+8, 2025-11-10 06:13 , Processed in 0.296367 second(s), 21 queries .
