查看: 279|回复: 0
路由器的mac地址怎么修改(迅捷路由器如何修改mac地址)
发表于 2023-5-13 07:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的mac地址怎么修改如何修改路由器MAC的地址如何更改无线路由器mac地址
一、路由器的mac地址怎么修改
一、找到你的网卡物理地址
进入系统的MSDOS方式(开始-程序-附件-c:/提示符),发布ipconfig/all命令,就可以查找到该电脑网卡的MAC地址。
例如:00-50-8D-D1-71-A7. 将其记下。
二、克隆MAC地址
进入路由器设置页面,单击窗口左面“网络参数”按钮,选择其中的“MAC地址克隆”按钮。
出现“MAC地址克隆”的窗口。
在“当前管理PC的MAC地址”的窗口中填入上面找到的“MAC地址”。
再单击“MAC地址克隆”按钮,这个MAC地址就会填入“MAC地址”的窗口中。
保存设置。
退出路由设置,重启路由,这样就应该可以了。
二、如何修改路由器MAC的地址
1、首先 192.168.1.1  输入用户名密码 ,进入路由。
2、进入路由后选中无线设置下的无线MAC地址过滤。
3、点击添加新条目。
4、怎么查看MAC地址呢 ?
点击 开始 》》运行》》输入cmd 》》ipconfig /all
5、输入MAC 和描述  点击保存,然后选上“允许 列表中生效规则之外的 MAC 地址访问本无线网络”  点击启动过滤。
6、这样就只有添加MAC地址的上网设备才可以访问无线网络。
三、如何更改无线路由器mac地址
1、首先准备好待修改上网设备的MAC地址数据。
可先查看各连网设备的网卡MAC参数,并记录下来备用;
2、进入路由器的设置页面,如下图打开路由表,可看到路由器已连接的上网设备的IP参数,可了解当前路由器已连接的网络设备,了解是否有外部不明设备连接;
3、修改MAC操作,需进入下图页面,按图中红色序号顺序依次操作,将“过滤模式”按实际需要设置为“仅允许”或“仅禁用”参数,来过滤设备连接;
4、“请选择”框中,最多可设置10个连网设备的MAC地址。
在下面④MAC地址框中输入前面记录的MAC数据,依次输入完成后,按“确定”按钮保存参数;
5、然后,重启路由器使修改参数生效,即可通过路由表中MAC绑定设置,来控制指定MAC的设备上网行为。
GMT+8, 2025-11-10 07:43 , Processed in 0.278311 second(s), 21 queries .
