查看: 280|回复: 0
小米路由器怎么设置wifi密码(小米路由器如何设置wi-fi)
发表于 2023-5-13 07:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器怎么设置wifi密码小米路由器如何修改wifi名称
一、小米路由器怎么设置wifi密码
1、将小米路由器翻过来,在底面可以看到有一个二维码,用手机扫描这个二维码就可以下载一个小米wifi的app。
2、安装好小米路由的app之后,在手机上点击小米wifi的图标,如图所示。
3、进入小米路由首页后,在页面最下方的栏中点击【工具箱】选项,如图所示。
4、进入“工具箱”页面后,在页面的最上方点击【路由设置】选项,如图红色箭头所示位置。
5、在“路由设置”页面的列表中找到【wi-fi设置】,并点击它。
6、进入wifi设置页面后,拉动页面,在列表中找到“密码”栏,点击后方的位置就可以输入新的密码。
7、设置好新的密码之后,向下拖动页面,拖动至最下方,点击【确定】。
8、这时页面会弹出一个提示信息,在提示信息页面下方再次点击【确定】。
这时路由器就会重启,原来连接路由器的手机和电脑等设备就会无法连接上wifi了,只有正确输入新的密码后才能重新连接wifi,密码设置完成。
二、小米路由器如何修改wifi名称
小米路由器mini怎么修改WIFI名
1、如果你还没有安装小米路由器app客户端,需要先在你的手机中进行下载、安装。
小米路由器底部有一个贴纸,在这个贴纸中就有APP客户端的下载二维码,用微信的扫一扫,或者浏览器的扫描功能,扫描这个二维码,然后根据提示下载即可。
2、第一次设置小米路由器app软件时,你的手机一定要连接到你家小米路由器的wifi信号,否则app检测不到你的小米路由器,无法完成设置。
天宝儿用来演示的这个小米路由器,它的wifi信号是:znj.com ;所以,我的手机现在是连接到:znj.com 这个wifi信号的,如下图所示。
3、运行手机中的小米路由器app客户端,在弹出的页面中点击:立即绑定,如下图所示。
4、输入你的小米路由器的管理密码,就可以完成app和路由器的绑定了,如下图所示。
重要提示:
(1)、页面中提示输入的:管理密码,是你的小米路由器的管理密码。
如果你把管理密码忘了,可以阅读下面的文章查看解决办法。
小米路由器管理密码忘了怎么办?
(2)、完成绑定后,当你的手机连接其他wifi上网,或者使用移动数据流量上网时,同样可以通过小米路由器app软件,对你家的小米路由器进行管理。
5、点击:工具箱 ——> 路由设置
6、继续点击:Wi-Fi设置
7、在打开的页面中,可以分别修改2.4G、5G 的wifi密码,如下图所示。
重要提示:
(1)、为了避免你的wifi被蹭网,Wi-Fi密码建议用:大写字母+小写字母+数字+符号的组合来设置,并且密码的长度要大于8位。
(2)、如果只修改了wifi密码,没有修改wifi名称,这种情况下,可能会出现手机、笔记本电脑连不上原来的wifi信号的问题。
这个问题的解决办法是,删除手机、笔记本电脑中保存的wifi配置信息,然后重新连接wifi,输入修改后的wifi密码,就可以连接成功了。
以上就是智能家小编给大家带来的关于“小米路
GMT+8, 2025-11-10 20:47 , Processed in 0.273008 second(s), 21 queries .
