查看: 147|回复: 0
小米路由器怎么关掉共享wifi(如何关闭副路由器的wifi)
发表于 2023-5-13 07:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器怎么关掉共享wifi如何关闭路由器的无线信号
一、小米路由器怎么关掉共享wifi
小米路由器关掉共享wifi的操作方法和详细步骤如下:
1、首先,要关闭小米的共享wifi,必须在手机上下载并安装“小米WiFi ”APP,然后单击以打开小米WiFi,见下图,然后进入下一步。
2、其次,完成上述步骤后,单击“红包 Wi-Fi”选项,见下图,然后进入下一步。
3、接着,完成上述步骤后,单击“红包 WiFi”右边的开关,将其关闭,见下图,然后进入下一步。
4、最后,完成上述步骤后,这将重新启动路由器,然后打开WiFi,将不会看到小米共享WiFi,如下图所示。
这样,问题就解决了。
二、如何关闭路由器的无线信号
以华硕无线路由器为例,讲解一下关闭无线路由器无线信号的方法:
方法一:通过按路由器机身上的无线开关来开启/关闭Wifi
请在路由器开机状态下,长按无线开关按键来开启/关闭无线信号
注意:只有部分型号的路由器机身有无线开关,不同产品型号按键位置也有所差异,若有疑问请参考使用手册确认。
方法二:通过路由器设置页面(Web GUI)来开启/关闭Wifi
请按以下步骤进行设置关闭路由器无线信号:
步骤1: 开启浏览器,输入http://router.asus.com 进入路由器设置页面 (ASUSWRT)
步骤2: 输入登录路由器的账号密码,点击[登录]
步骤3: 点击 无线网络  > 专业设置
步骤4: 选择您需要设置的频段. (2.4GHz, 5GHz 或 5GHz-1, 5GHz-2)
步骤5:  将 启用无线网络 的选项设置为 否,然后点击 应用本页面设置 。
GMT+8, 2025-11-10 15:21 , Processed in 0.288547 second(s), 20 queries .
