查看: 174|回复: 0
广电宽带怎么设置路由器(广电网络如何设置路由器蓝灯闪烁)
发表于 2023-5-13 07:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:广电宽带怎么设置路由器广电网络如何连接路由器路由器的蓝灯闪烁
一、广电宽带怎么设置路由器
广电宽带安装连接无线路由器方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
二、广电网络如何连接路由器
随着广电宽带技术上的成熟,传输质量和服务质量进一步提高,使用广电宽带的用户已经越来越多,相对其它宽带网络运营商,广电宽带价格也相对便宜,所以也比较能吸引用户安装,不过有的广电宽带用户想安装无线路由器使用,但是又不知道怎么设置无线路由器上网,所以通常买了无线路由器回来也不会怎么设置,电脑也上不了网。
这次我们以TP-LINK无线路由器为例,介绍一下广电宽带用户怎么设置TP-LINK无线路由器来实现多台电脑共享上网。
1、网线连接跟其他运营商宽带一样,目前我们的宽带有两种接入方式。
一种是通过有线电视同轴电缆(即通常我们所说的闭路线)连接机顶盒或调制解调器(俗称猫)。
另一种是光纤直接入户,分出电视信号和宽带信号。
无论是连接同轴电缆的调制解调器还是光纤猫,都有网线口连接路由器通常为蓝色的WAN口,电脑黄色LAN口连接电脑网卡。
进入入路由器的设置界面,在IE网页浏览器的地址栏输入192.168.1.1(TP-LINK默认,其他品牌可能略有不同),用户名一般是admin,密码是admin。
2、进入主页直接点设置向导,选中动态IP,一步一步往下,会有提示无线链接密码,八位以上即可,本身是加密的,只要密码不是太简单,一般不会被破解的;如果觉得原先设置的无线连接密码太简单,想改动的,找到无线设置里的安全设置,WPA-PSK/WPA2-PSK下面的密码修改,如下图所示。
3、添加广电的DNS(查找DNS方法:在“开始”-“运行”中输入cmd,点确定或按回车键,输入 ipconfig /all (或ipconfig -all)按回车键,在DNS 服务器后面的两排数字就是。
4、在网络参数里找到Mac地址克隆,点“克隆”就行了,如下图所示。
路由器不一样,操作界面可能也不一样,具体看路由器设置说明书。
一般用户设置第3、4步骤不需要设置,直接保存即可。
最后要说明的是,网线水晶接头一定要可靠。
设置完毕,电脑和路由器需要重启。
用了几天发现即使电脑不开机,只要用手机和平板打开WiFi,会提示一个登陆界面,直接输入广电的账号和密码即可,一般会记住账号密码,以后即使再提示,点击登录即可。
三、路由器的蓝灯闪烁
首先需要确认上网设置,有的网络运营商会绑定路由器的mac地址,换新的路由器后会出现无法上网的情况,用户只需要打电话给客服让他后台刷新下即可!一般情况下这种原因造成的问题较少,以联通常见。
第二个原因来自于斐讯路由器的固件本身,在还可以联系到斐讯售后的时候,售后告知说在网络正常,正常使用的状态下突然出现蓝色指示灯处于不停地闪烁状态的话,这种情况有两种解决办法,第一是更新最新版固件,第二是换货。
目前来说换货是不可能了,只能通过斐讯路由器的APP来升级解决。
最后一个是最常用的解决方法,也是最有效的。
斐讯路由器自带一个自动拔号功能,断电断网后,会自动拔号。
消费者遇到的问题就出现在这,自动拔号上网次数多了就会产生IP冲突,斐讯路由器的系统和光猫的系统里都会有记录数据,产生错误,导致连不上,一直蓝灯闪烁。
解决方法就是,手机或电脑连上路由器,进入IE浏览器,输入P.TO后,进入设置页面,重输宽带帐号密码就可以了。
GMT+8, 2025-11-11 03:49 , Processed in 0.302565 second(s), 21 queries .
