查看: 262|回复: 0
联通宽带怎么连接无线路路由器(联通宽带如何外接无线路由器)
发表于 2023-5-13 07:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通宽带怎么连接无线路路由器联通光纤宽带如何连接和设置无线路由器联通宽带带无线猫怎样外接无线路由器
一、联通宽带怎么连接无线路路由器
设置无线路由器的方法如下:
1.单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”;
2.单击“使用下面的IP地址”,输入IP地址192.168.1.X(X范围2-254)、子网掩码255.255.255.0、默认网关192.168.1.1,确定即可。
3.线路和IP验证:硬件连接好后打开电源,检查路由器灯信号是否显示、路由器和计算机是否能正常通讯。
我们可以通过计算机往路由器的LAN口发送数据包,检查数据包能不能返回,具体做法是Ping路由器的默认IP地址(可以在路由器的用户手册中找到)差看通讯是否正常。
4.单击“开始”按钮,选择“程序”菜单里的“附件”,单击“命令提示符”;在弹出的DOS窗口中,输入“ping 192.168.1.1 -t”(注意不要忽略空格),回车后窗口会出现如下图的类似信息,说明路由器和计算机已经可以正常通讯了。
如果回车后没有出现图中的类似信息,而硬件连接又确实没有问题的话,我们就需要检查是否是由于网络设置不当造成的问题了。
登陆路由:
1.打开Web浏览器,在地址栏中输入路由器的管理地址,例如http://192.168.1.1,,此时系统会要求输入登录密码。
该密码可以在产品的说明书上查询到。
2.用户名密码设置进入管理界面,选择左侧菜单里“网络参数”中的“WAN口设置”选项。
因为笔者使用的是ADSL拨号上网,所以在右边的主窗口中,将“WAN口连接类型”选为“PPPOE”,将从ISP处获得的用户名和密码填入下边的“上网帐号”和“上网口令”中,点击“连接”按钮即可。
3.DHCP服务器自动设置IP地址DHCP是路由器的一个特殊功能,使用DHCP功能可以避免因手工设置IP地址及子网掩码所产生的错误,它的使用方法是:在路由器管理界面单击左侧的“DHCP服务器”选项,在弹出的“DHCP设置”窗口中,单击“启用”按钮。
“地址池开始地址”和“地址池结束地址”选项IP地址的第4段是用户可以任意输入的部分。
我们可以分别输入100、200(需要注意的是输入的开始地址必需小于结束地址,而且开始地址不能是0、1,结束地址不能是255),设置完毕后单击“保存”按钮。
4.关闭计算机和路由器,断开电源后重新打开,再次启动计算机。
将电脑IP改为自动获取:单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”,单击“自动获得IP地址”,单击“确定”。
二、联通光纤宽带如何连接和设置无线路由器
联通光纤设置无线路由器的方法如下:
一般的无线路由器上有5个口,如下图:
下图是无线路由器的接线方式,很简单的,一看就明白了:
应该可以看明白吧!
下面是在电脑上设置路由器的方法:
1.打开浏览器在地址栏输入路由器的IP地址(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的192.168.1.1为例),键入192.168.1.1后在弹出的窗体中输入用户名和密码(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的admin为例,用户名和密码皆为admin):
2.之后进入路由器的配置页面:
3.进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入设置向导;
4.然后根据提示,一步一步进行配置:
5.键入ADSL宽带上网账号和密码:
6.接下来,启用无线,并输入无线路由器WLAN密码,随便设置,但必须有8位。
这样无线路由器就配置好了,待路由器拨号成功,就可以同时多台设备都能上网了。
说的还是比较清楚的吧,试试吧!
三、联通宽带带无线猫怎样外接无线路由器
1.先将路由器的wan口跟猫上面的网线口连接起来;
2.电脑跟路由器上的任意一个lan口连接
3.然后打开ie浏览器,在地址栏输入路由器的ip地址(一般是192.168.1.1),在弹出的登录框中输入用户名跟密码(在路由器下面有个贴纸,上面写着,一般是用户名admin,密码是admin)进入路由器设置界面,选择wan口设置,选择pppoe,在用户名跟密码那里输入你上网的宽带账号跟密码,然后保存,重启路由器就可以了。
GMT+8, 2025-11-10 22:42 , Processed in 0.286490 second(s), 21 queries .
