查看: 144|回复: 0
如何用路由器连接路由器上网(如何连接路由器上网)
3万
发表于 2023-5-13 07:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用路由器连接路由器上网电脑如何连接路由器上网路由器如何联网
一、如何用路由器连接路由器上网
这个简单。
有2种接法!
就是把路由器当交换机用。
在第二个路由器上LAN填上同一个网段的IP,DHCP关掉,网线全部接LAN接口。
2
直接用路由器重启分一个网段
假如:第收到其他维修同行的一台路由器的IP地址是192.168.1.1
,那么在第二台上的WAN设置那里选择静态IP地址(一般我们填的是帐号密码的),填上第收到其他维修同行的一台路由器网段一个IP地址(如:192.168.1.10),接着,第二台路由上LAN地址任意设置一个网段(192.168.2.1),其他设置跟第收到其他维修同行的一台差不多。
二、电脑如何连接路由器上网
您好,建议您。
给您家安装网络的地方,打个电话,他们会派人来为您接好路由器。
您交着网费呢,所以整个过程是免费的。
他们有义务直接给您接好路由器,让您正常的使用电脑上网。
您自己要设置的话,建议您接好线路,包括外线到路由器的接口,再由路由器的接口外接到电脑上。
接好线路后打开电脑,打开浏览器,输入198.162.1.1,回车,即可进入路由器的设置界面,输入运营商给您的用户名,再输入您设置过的密码。
设置wifi密码,保存后就能使用您的路由器了。
三、路由器如何联网
主要步骤分为两步:
一、路由器连接到外网
二、路由器上网设置
完成以上两步就可以尝试上网了,下面来详细说说设置方法。
第一步:路由器连接到外网
1. 将前端上网的宽带线连接到路由器的WAN口,WAN通常都是蓝色的,很容易辨别,产品上也有标注。
2. 上网电脑连接到路由器的任一LAN口上(大部分路由都支持手机设置路由器,若没有电脑或不需要连接电脑可不连,不影响)。
路由器联网设置通用教程图解
注:
线路连好后,路由器的WAN口,和有线连接电脑的LAN口对应的指示灯都会常亮或闪烁;如果相应端口的指示灯不亮,或电脑的网络图标显示红色的叉 ,则表明线路连接有问题,请检查确认网线连接牢固或尝试换一根网线。
第二步:路由器上网设置
主要有两步
1. 进入路由器管理地址(不同路由品牌,管理地址可能不一样);
2. 配置上网。
在完成路由器连接外外网的情况下,这里以捷稀JCG AC860M路由进行配置演示。
[1] 找到AC860M的wifi信号,手机输入wifi密码后连入,在浏览器地址栏输入(不是搜索栏)路由器管理地址:192.168.1.1或h1wifi.com(JCG捷稀路由器通用)。
注意:手机设置网络,一定要用手机原生态自带浏览器,也就是出厂时候自带的浏览器。
第三方浏览器不一定支持该功能,比如百度浏览器和必应浏览器,都不支持直接输入网址跳转。
电脑设置随便是浏览器都可以
GMT+8, 2025-11-10 07:43 , Processed in 0.267650 second(s), 21 queries .
