查看: 229|回复: 0
怎么实现远程开机路由器(隔了一层路由器如何远程开机)
发表于 2023-5-13 07:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么实现远程开机路由器如何通过路由实现远程开机
一、怎么实现远程开机路由器
需要考虑两个问题:一是远程开机,二是远程控制。
1. 远程开机 “办公室内有TP-link r402m soho 路由器 连接部门的几台电脑”,从这句话看,你们办公室是“局域网中的局域网”,整个集团的网段是10.*.*.*,而你办公室的电脑的网段是另外的一个私用网段,例如192.168.0.*。
这样的环境,是不能通过网卡实现远程开机的。
要在这种环境下实现远程开机,目前能够想到的方法有这样两种: (1) 利用电脑主板的“定时开机”功能。
在主板SETUP中的“电源管理”里面设置。
有些电脑主板有,有些没有。
(2) 利用Modem实现。
在主板SETUP中的“电源管理”里面设置Wakeup on Ring(拨号唤醒),把Modem连接电话线。
电脑关机状态下,用另外一部电话拨打电脑连接的电话号码,设置正常的话,应该能够开机。
2. 远程控制 需要在部门的路由器上进行端口映射。
比较方便的是启动电脑的终端服务,然后映射TCP 3389端口,这样,在家里电脑上,用“远程桌面连接”访问部门路由器的IP,就可以连接到办公室的电脑上,进行远程登录了。
二、如何通过路由实现远程开机
1. 远程开机“办公室内有TP-link r402m soho 路由器 连接部门的几台电脑”,从这句话看,你们办公室是“局域网中的局域网”,整个集团的网段是10.*.*.*,而你办公室的电脑的网段是另外的一个私用网段,例如192.168.0.*。
要在这种环境下实现远程开机,目前能够想到的方法有这样两种:(1) 利用电脑主板的“定时开机”功能。
有些电脑主板有,有些没有。
(2) 利用Modem实现。
2. 远程控制需要在部门的路由器上进行端口映射。
GMT+8, 2025-9-2 04:16 , Processed in 0.239303 second(s), 21 queries .
