查看: 206|回复: 0
请问思科路由器的配置文件应该怎么保存(存储过程中的路由器如何配置)
发表于 2023-5-13 07:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请问思科路由器的配置文件应该怎么保存路由器怎么设置
一、请问思科路由器的配置文件应该怎么保存
迪巴格公司认为网管在配置思科路由器后都想将配置文件保存起来,以防止以后路由器出现问题需要重新配置时太过麻烦,只要将保存的配置文件重新恢复到路由器就可以了,相当方便,本篇以思科路由器为大家如何保存路由器的配置。
一、思科路由器 把它的系统软件存放在Fiash memory里,每次打开路由器时,从Flash memory里调出系统并执行它。
打开机器后进入初始化配置或用configer和setup做配置后,所做的配置要保存起来以便下一次启到直接打开运行,这就是配置文件。
二、配置文件存在于非常易丢失的NVRAM 中,一旦丢失则会使整个网络出现故障。
因此我们需要做好配置文件的备份工作,以便丢失时能够在第一时间内快速恢复。
三、把系统文件的配置文件保存在网中的服务器上是一个非常好的做法,帮助在系统或配置文件丢失时,以最快速度恢复系统工作。
1、复制系统映像到网络服务器,首先显示IOS文件的文件名,命令为show flash;
2、复制系统文件到TFTP Server,命令为copy flash tftp;
3、复制配置文件到网络服务器,把配置文件保存在TFTP Server中。
四、升级系统映像和配置文件
1、当系统出现故障、系统升级和配置文件拷贝时,我们需把服务器里软件复制到路由器里。
把系统映像从网络服务器复制到Flash Memory,网络上要收到其他维修同行的一台计算机做TFTP Server,用TFTP把系统文件复制到路由器的Flash Memory中,建议大家在做系统升级时,为防止错误的操作等引起的升级失败,请先把路由器原有的系统留一备份下来,包括Flash中IOS和NVRAM中的配置文件。
2、升级过程还需要注意到以下几点:
(1)配置路由器的计算机最好使用串口接到路由器的CONSOLE口上,TFTP服务器软件安装在此计算机上,以利于IOS文件可靠地传送。
(2)TFTP服务器的IP地址要和路由器的以太网口在一个网段上。
(3)在升级IOS时要注意,升级新版本IOS文件如果大于Flash内存容量时,应增加Flash容量。
(4)千万要记住升级时要谨慎,以防丢失操作系统文件,不能启动系统。
看完上面的介绍,相信你应该知道如何进行路由器的配置备份了吧,只要有了备份,即使路由器的配置丢失,我们也只需几分钟就能够轻松的恢复,相当方便。
如果你还有什么问题可以点击迪巴格官网在线咨询。
二、路由器怎么设置
路由器的设置方法基本上都是相同的。
宽带路由器的设置。
硬件连接
:将宽带猫出来的网线连接到路由器的WAN口,各个计算机连接到路由器的LAN口
在硬件连接完成以后,我们需要有收到其他维修同行的一台已经与宽带路由器的LAN口相连接的PC来进行具体的设置。
在设置之前,我们应该确认这台机器已经装有TCP/IP网络协议,笔者使用的机器是XP操作系统,其他操作系统平台的设置基本上都差不多,下面来看看我们需要在这台PC上进行如何的配置。
配置设置PC的TCP/IP选项:
右键单击桌面的网上邻居图标,点击“属性”选项。
在弹出的窗口中选择本地连接,右键单击选择“属性”选项。
这时,在弹出的对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)选项”。
在弹出的对话框中选择“使用下面的IP地址”选项,这时我们便可以设置这台PC的IP地址了。
宽带路由器的出厂IP地址一般都为192.168.1.1,所以我们在配置的时候需要将配置的PC设置和宽带路由器在同一个网段当中。
这里,我们将这台PC的IP地址设置为192.168.1.254,子网掩码255.255.255.0,默认网关为192.168.1.1.
通过以上的设置,我们就可以登陆的路由器进行具体的配置工作了,首先双击桌面的IE浏览器,在地址栏内输入192.168.1.1的IP地址。
当输入回车以后,我们便可以看到这款路由器的配置界面了。
因为是第一次配置,在默认情况下不需要用户名的验证。
有些宽带路由器会需要用户名和验证,如D-Link的产品,默认用户名为Admin,默认密码为空,当遇到用户名和密码验证的产品,我们可以具体查看产品说明书中的用户名和密码相关的内容。
然后,我们单击“安装向导”选项,这时会进入路由器的配置向导界面。
这一页会显示一个配置向导的欢迎界面,我们可以直接单击下一步继续进行配置。
这时会有一个Internet接入的选项界面,在这个界面里我们可以根据自己使用的宽带线路进行具体的选择,目前,使用比较多的宽带接入线路有ADSL、CABLE
MODEM和小区宽带三种,如果是CABLE
MODEM线路,我们可以选择第一项,而ADSL和小区宽带线路我们可以选择第二项。
这里我们假设用户使用的是ADSL线路,选择第二项,单击下一步继续配置。
接下来还需要我们选择什么样的登陆方式来进行登陆,一般电信运营商都是使用的PPPoE拨号的方式来对用户进行管理,所以这里我们选择第一项,然后单击下一步。
点击下一步后会要求用户进行一些信息的填写,PPPoE拨号都会有一个用户的验证过程,我们需要将电信运营商提供的信息输入到对话框内。
单击下一步。
在填充完必要的信息后,路由器会让您选择IP地址类型,大部分用户都是使用电信运营商自动分配的IP地址,这里我们选择第一项完全这个配置。
注意:这里我们为读者介绍了如何利用宽带路由器的配置向导来自动配置,有经验的用户也可以根据自己的需要对宽带路由器进行手动配置,建议大家手动配置宽带路由器应详细查看其产品的使用说明书。
GMT+8, 2025-9-2 04:15 , Processed in 0.258608 second(s), 21 queries .
