查看: 186|回复: 0
腾达无线路由器怎么无线桥接图解(腾达路由器如何桥接无线网)
发表于 2023-5-13 07:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达无线路由器怎么无线桥接图解腾达路由器1200怎么无线桥接把腾达路由器怎么桥接
一、腾达无线路由器怎么无线桥接图解
注意事项:
1、在设置WDS时,使用两台电脑,并且路由器和电脑之间用一根网线连接起来设置,这样设置起来非常方便,也很容易,一设置就可以设置成功了。
2、WDS设置特点:两台路由器的SSID无线信号名称、信道和无线密码必须是一样的!
步骤一:修改LAN口IP地址;
将两台无线路由器的LAN口地址设置为同一网段的不同IP地址,如上级无线路由器的LAN口地址是192.168.0.1,则可设置无线路由器LAN口IP地址为192.168.0.X(3~254);
步骤二:将两台无线路由器的SSID(无线信号名称)、加密方式、无线密码、信道等信息
设置为一致;
步骤三:设置上级无线路由器;
1、点击【无线设置】→【无线扩展】;在“无线扩展模式”选择“WDS”后,点击“开启扫描”;
2、在弹出的对话框找到本无线路由器的ssid(无线信号名称),然后点击“连接”;
3、在“密钥”选项输入本路由器的无线密码(如果无线信号未加密,则无需输密码)
步骤四:设置本无线路由器;
1、登陆到本无线路由器设置界面,参照步骤三添加上级无线信号;
2、禁用本无线路由器的DHCP功能。
设置完成后,查看您电脑获取的IP地址,当”默认网关“的地址是上级无线路由器的LAN口IP地址时(在本例中为192.168.0.1),您可以上网了。
二、腾达路由器1200怎么无线桥接
一、WDS桥接的总拓扑图如下:
注意事项:
第一步:第收到其他维修同行的一台路由器已经设置好可以正常上网了,我们查看一下该路由器的SSID无线信号名称和无线密码:
1、 登进第收到其他维修同行的一台路由器的界面192.168.0.1,点击“无线设置”—“无线基本设置”,设置主SSID、信道,如下图所示:
2、点击“无线设置”—“无线加密”,修改无线密码,如下图所示:
第二步: 设置第二台路由器。
1、设置第二台路由器的无线名称
2、设置第二台路由器的无线密码与第收到其他维修同行的一台路由器无线密码一样。
3、设置第二台路由器扫描第收到其他维修同行的一台路由器。
3、点击“高级设置”—“LAN口设置”, 修改路由器的登陆IP为192.168.0.2,设置为不同的网关地址。
4、关闭第二台路由器的DHCP服务器。
5、点击“系统工具”—“重启路由器”—“重启路由器”即可,如下图所示:
第三步: 设置第收到其他维修同行的一台路由器扫描第二台路由器。
登陆第收到其他维修同行的一台路由器管理界面192.168.0.1,点击“无线设置”—“无线基本设置”选择“无线桥接”,开启扫描到第二台路由器的MAC,如下图所示 :
扫面的信号是什么?怎样检查是否设置成功?
注:如开启扫描后无法扫描到周围的无线网络,建议先再关闭扫描再重新开启扫描(一般扫描两次即可);
第四步: 验证是否桥接成功!
设置好之后,把路由器和电脑的之间的网线去掉,搜索路由器的无线信号,连接上即可。
点击第二台电脑桌面左下角的开始—运行—输入CMD, 弹出黑色对话框子之后在光标处输入如下命令,如出现下图所示内容,就证明桥接成功了。
三、把腾达路由器怎么桥接
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
GMT+8, 2025-9-2 04:17 , Processed in 0.205355 second(s), 21 queries .
