查看: 245|回复: 0
wr886n路由器怎么桥接(886n路由器如何桥接)
发表于 2023-5-13 07:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:wr886n路由器怎么桥接WR886N路由器怎样桥接TLWR886N路由器怎么桥接
一、wr886n路由器怎么桥接
2.打开浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1 路由器的密码和用户名都是admin
3.进入路由器设置画面,选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式,输入自己家的帐号和密码,确定。
4.然后再设置一下SSID、加密方式和密码。
5.保存、重启。
路由器设置完毕!
1.按说明书,连接路由器,把本地连接改成自动获取IP地址。
5.保存、重启。
路由器设置完毕!
5.保存、重启。
路由器设置完毕!
还有不同品牌的路由器都是可以实现无线桥连的。
前题是必须支持WDS无线分布式桥接功能为无线路由器之间通过无线桥接延伸网络覆盖功能。
WDS他的全名为Wireless Distribution System,即无线分布式系统。
以往在无线应用领域中他都是帮助无线基站与无线基站之间进行联系通讯的系统。
在家庭应用方面则略有不同,WDS的功能是充当无线网络的中继器,通过在无线路由器上开启WDS功能,让其可以延伸扩展无线信号,从而覆盖更广更大的范围。
说白了WDS就是可以让无线AP或者无线路由器之间通过无线进行桥接(中继),而在中继的过程中并不影响其无线设备覆盖效果的功能。
这样我们就可以用两个无线设备,让其之间建立WDS信任和通讯关系,从而将无线网络覆盖范围扩展到原来的一倍以上,大大方便了我们无线上网。
如果您觉得该经验对您有用,请点击页面右上角上的【大拇指】或【投票TA】或【关注TA】给我一个支持。
如果怕下次找不到该经验,请点击页面右上角上的【五角星】收藏该篇经验
可参考:http://jingyan.baidu.com/article/4f34706ee7793ce386b56d49.html
二、WR886N路由器怎样桥接
主、副路由器通过无线WDS桥接,无线终端可以连接主、副路由器上网,移动过程中可以自动切换,实现漫游。
拓扑如下:
在设置WDS之前,请先确认主路由器的无线信号名称、无线密码以及无线信道,本文使用以下参数举例:
操作电脑连接到副路由器的LAN口。
打开浏览器,清空地址栏并输入路由器的管理地址tplogin.cn(或192.168.1.1),输入路由器的管理密码,登录管理界面。
注意:管理员密码是首次使用路由器时设置的密码,如果忘记,请复位路由器并重新设置。
进入管理界面后,点击 网络参数 > LAN口设置,修改IP地址和主路由器在同一网段但不冲突(如主路由器的IP地址是192.168.1.1,则修改副路由器为192.168.1.2),保存并重启路由器。
注意:重启后使用修改后的IP地址登录副路由器的管理界面。
1、修改无线设置及开启WDS扫描信号
使用修改后的IP地址登录路由器管理界面,点击 无线设置 > 无线基本设置,设置与主路由器无线名称相同的SSID号 及 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
注意:副路由器的SSID、无线密码可与主路由器不同,如果需要实现漫游,则必须与主路由器相同。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的无线信号名称(SSID),并点击 连接。
注意:如果扫描不到主路由器的信号,请确认主路由器开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、输入主路由器无线密码
选择与主路由器相同的 密钥类型,在 密钥 中输入主路由器的无线密码,点击 保存。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 > 无线安全设置,选择与主路由器相同的加密方式,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击页面下方的保存。
在路由器的管理界面,点击 运行状态,观察 无线状态 > WDS状态,显示 成功 则表示桥接WDS设置成功。
点击 DHCP服务器 > DHCP服务 中,DHCP服务器选择为 不启用,点击 保存。
注意:DHCP关闭成功后,请务必重启路由器,点击 系统工具 > 重启路由器 中重启即可。
至此无线桥接(WDS)设置完成,无线终端连接zhangsan,有线电脑连接主、副路由器的LAN口即可上网。
终端移动过程中,可以实现主、副路由器间的自动漫游。
三、TLWR886N路由器怎么桥接
建议桥接前手机安装这个软件测试一次你这个路由器放在位置的无线信号强度。
1、准备工作:主路由器设置无线信道为1或者6 或者11  ,记住加密密码和加密方式,记住主路由器的ip(假设是192.168.a.1)。
2、接着设置副路由器,先设置好wifi密码,可以和前方路由器相同,ssid可以不同信道必须一样lan口ip建议设置再前方ip段里面,假设为192.168.a.50 。
3、关闭dhcp服务,(这个可以最后关闭)。
4、然后进入无线基本设置,开启 wds。
5、搜索附近的信号,选中第一个路由器的ssid,选中加密方式(第一个路由器的)填写密码,第一个路由器的,保存重启即可。
GMT+8, 2025-9-2 04:17 , Processed in 0.261389 second(s), 21 queries .
