查看: 239|回复: 0
路由器重新登陆怎么设置(如何重新登录路由器)
2万
发表于 2023-5-13 07:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器重新登陆怎么设置怎么重新连接无线路由器路由器恢复出厂设置后怎么重新登录
一、路由器重新登陆怎么设置
想要重新设置路由器,简单点,把它恢复到出厂设置,再来重新设置一次就可以了。
在您记得登陆密码的情况下可以网页进行恢复出厂设置,再重新设置。
点击恢复出厂设置,等一会启动好就可以重新设置路由器了。
在忘记路由器网页登陆密码的情况下,这只能重置路由器这一条路走了。
先断开路由器的电源
然后在路由器那里,有一个小孔,您用牙签或者笔都行插进那个小孔(有英文reset),然后接下去
再接回电源,等一会再放开牙签或者笔。
这样就可以把路由器恢复出出厂的时间了,密码也是恢复到原来那样。
二、怎么重新连接无线路由器
重新连接无线路由器的步骤如下:
1、先将宽带网线插到路由器的wan口,再插入电源插头。
2、在带有无线网卡的笔记本电脑上右击“网上邻居”,选择“属性”。
3、再右击“本地连接”或“无线连接”,选择“属性”。
4、选择“Internet协议主(TCP/IP)”,单击“属性”按钮。
5、然后将IP改成192.168.1网段,如192.168.1.111,最后一路“确定”即可。
6、再打开浏览器,在地址中输入192.168.1.1,按回车,输入正确的“用户名”和“密码”后,单击“确定”按钮。
7、自动弹出“设置向导”,点击“下一步”按钮。
8、切换到“工作模式”步骤,选择第一个“AP”选项,点击“下一步”按钮。
9、切换到“无线设置”步骤,在下面的“SSID”中输入你要设置的SSID,然后选择下面的“WPA-PSK/WPA2-PSK”并输入密码,点击“下一步”按钮继续。
10、然后会切换到最后一步,提示需要重启,直接单击“重启”按钮重启路由器。
11、然后再重新将无线连接的“属性”改成自动获取IP的模式。
12、再打开电脑的无线,搜索无线信号,应该有这个无线信号并有加密的标识了。
三、路由器恢复出厂设置后怎么重新登录
路由器被恢复出厂值后参数清零,路由器能够重新使用需要登录路由器后台重新设置才可以看的,由于是路由器复位了,所以登录密码一般是默认的admin或者是自己自行设置登录密码,下面介绍路由器参数设置步骤:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
GMT+8, 2025-9-2 04:15 , Processed in 0.285577 second(s), 21 queries .
