查看: 255|回复: 0
新装路由器怎么设置(新增路由器如何操作)
发表于 2023-5-13 07:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:新装路由器怎么设置怎样设置增强路由器如何增加无线路由器
一、新装路由器怎么设置
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
进入设置向导界面
点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦
然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
下一步就设置成功啦
点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。
二、怎样设置增强路由器
提示1:位置
厚壁墙是无线网络的敌人。
他们能阻止信号。
无线路由器充当收发器,在您的设备和有线路由器之间传递数据。
因此,路由器会立即向所有方向发出信号,就如连接泡泡。
然而,这种泡沫的有效范围并不是绝对的 - 墙壁,地板,家具,镜子和金属物体都可能造成干扰。
将您的wifi路由器放置在您家中最中心的房间中,因此其信号尽可能少地阻挡。
尝试将它放在尽可能高的架子上,以最大限度地提高效果。
提示2:更改频道
越来越多的人使用wifi。
这意味着电波越来越拥挤,特别是在城市地区。
这可能会导致干扰。
更改路由器上的wifi通道可以提供帮助。
在以下任一通道上设置您的路由器:1,5,9或13.这些是无线网络的最佳和最常见的通道。
如果您切换并且信号仍然很差,请尝试另一个通道(1到13),直到找到保持强连接的通道。
技巧3:升级你的路由器
你的路由器用了多久?如果你用了有一段时间,它可能需要更新或完全替换。
制造商通常会引入路由器软件更新以提高安全性和稳定性。
最好能进入官网查看他们的网站看看他们是否有最近的软件更新 - 他们应该提供关于如何升级路由器操作系统的说明。
如果失败了,可能就需要买收到其他维修同行的一台新的路由器。
提示4:切断干扰
请记住,其他设备可能会干扰路由器的信号。
当放置您的路由器时,最好不要使其会与其他电子设备(如无线电话,电视机,DAB收音机,微波炉和婴儿监视器)相邻。
技巧5:使用wifi扩展器
如果您已经尝试了上述方法,并且您的无线网络仍然无法到达每个房间,请考虑使用WiFi范围扩展器或中继器。
Wifi延长器会捕获无线信号,然后重新播放它,帮助加强房屋内不同楼层路由器的信号。
三、如何增加无线路由器
关于新增加一个路由器 要怎么设置连接的问题?
1、进入主路由器后台Web界面,切换到“LAN口设置”选项卡,查看一下主路由器的LAN口IP地址(192.168.0.1),如图所示:
2、然后切换到“DHCP服务器”选项卡,确保“DHCP服务”已正常开启,同时查看一下IP地址池范围。
3、此外,还需要切换到“无线设置”-“无线加密”选项卡,查看“无线信号名称”、“无线密码”待信息。
4、然后将电脑与副路由器LAN口直接连接,登陆副路由器后台Web界面,
5、切换到“网络参数”-“LAN口设置”选项卡,在此设置副路由器的LAN口IP地址,可以指定为“192.168.0.2”。
如图所示:
6、接下来根据路由器的提示完成路由器重启操作,并使用新的LAN口IP地址(192.168.0.2)登陆副路由器后台Web界面。
7、切换到“无线设置”-“基本设置”选项卡,勾选“开启无线功能”、“开启SSID广播”以及“开启WDS”项。
8、此时将显示扩展WDS(桥接)面板,点击“扫描”按钮,并从打开的“AP列表”界面中,找到主路由器的无线热点,点击对应项右侧的“连接”按钮。
9、待返回“无线网络基本设置”界面后,输入“密钥”并点击“确定”,按提示完成路由器重启操作。
10、待副路由器重启完成后,切换到“运行状态”选项卡,查看“无线状态”栏目中的“WDS状态”,如果显示“成功”则表明WDS桥接成功。
否则需要再次确认主路由器无线密码。
11、此时就可以在当前电脑中同时可以访问两台(主、副路由器)后台Web管理界面啦。
主路由器IP地址:192.168.0.1副路由器IP地址:192.168.0.2.
12、切换到副路由器“无线设置”-“无线安全设置”选项卡,勾选“WPA-PSK/WPA2-PSK"项,同时可以设置PSK密码(即副路由器无线密码),点击“确定”按钮。
13、然后切换到“DHCP服务器”选项卡,勾选“不启用”DHCP服务器项,点击“确定”完成设置。
GMT+8, 2025-9-2 04:15 , Processed in 0.260854 second(s), 21 queries .
