查看: 256|回复: 0
怎么重置路由器忘记密码了(路由器忘记帐号如何重置)
2万
发表于 2023-5-13 07:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么重置路由器忘记密码了路由器不记得密码了怎么重置
一、怎么重置路由器忘记密码了
您好,方法
1、把所有网线都从路由器上拔掉,只保留电源线既可;
2、然后用稍尖的笔尖刺紧路由器背面的“RESET”小孔不放;
3、有的是“RESET”按键,也一样是按住这个“RESET”不放;
4、再断掉路由器电源,记住按住reset键或RESET小孔不要放。
因为有的路由器是需要在接通电源的情况下重置,所以这个综合性的方法里我们也是接通路由器电源;
重新接通电源,此时路由器前面面板的所有指示灯会快速的闪烁。
5、保持通电打开电源约过5秒钟(有的可是要10s),指示灯也会恢复正常的闪烁。
此时再释放按住的RESET键即可将路由器配置恢复到出厂默认值。
6、恢复出厂值后,路由器帐号一般是admin,而密码有的同样也是admin,而有的就是密码为空,然后路由器后台管理IP一般应该是192.168.1.1,个别是192.168.0.1.这些信息有的可以从路由器背板上看到。
7、然后我们再用网线连接电脑,网线另一端连接路由器上的LAN口中的任一个(一般是用黄色标出),但WAN口先不要接;或者用无线连接路由器SSID也行。
8、然后如果电脑能获取IP,则路由器重置成功。
然后我们就应该能通过IE输入路由器后台管理IP(如192.168.1.1)进路由器了。
二、路由器不记得密码了怎么重置
因为有的路由器是需要在接通电源的情况下重置,所以这个综合性的方法里我们也是接通路由器电源;重新接通电源,
5、此时路由器前面面板的所有指示灯会快速的闪烁:
6、保持通电打开电源约过5秒钟(有的可是要10s),指示灯也会恢复正常的闪烁。
7、恢复出厂值后,路由器帐号一般是admin,而密码有的同样也是admin,而有的就是密码为空,然后路由器后台管理IP一般应该是192.168.1.1,个别是192.168.0.1.这些信息有的可以从路由器背板上看到:
8、然后我们再用网线连接电脑,网线另一端连接路由器上的LAN口中的任一个(一般是用黄色标出),但WAN口先不要接;或者用无线连接路由器SSID也行:
9、然后如果电脑能获取IP,则路由器重置成功。
家里用笔记本或者智能手机无线wifi上网,经常忘记无线路由器密码,忘记了密码那么应该怎么怎么找回来呢?具体需要如下几步:
第一步:在地址栏中输入:192.168.1.1.点击回车键。
第二步:在弹出的对话框中,输入:用户名:admin 密码:admin。
然后 点击确定,即可进入路由器设置界面。
第三步:在左侧设置选中选中“无线设置”。
(注:每个路由器的设置不一定一样,具体看路由器设置页面的显示)
第四步:选中无线设置后,在弹出的设置选项中选择“无线安全设置”
第五步:然后就会弹出安全设置的信息页面,在页面中即可找到无线路由器的密码。
为什么很多用户路由器需要设置密码?
其实路由器新购买的时候本身也是具有帐户与密码的,一般默认用户名与密码均为admin,但考虑到所有通过路由器上网的朋友均可以登录路由器,因此为了考虑安全,一般对安全场合较高的地方路由器均会加密码,如果不加密码,任何人都可以登录路由器设置一些宽带调整或者错误设置,导致无法上网的情况发生,因此很多诸如网吧、企业内部路由器用户名与密码均不是默认的admin用户名与密码。
GMT+8, 2025-9-2 04:15 , Processed in 0.146186 second(s), 21 queries .
