路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:cpe怎么连接路由器cpe桥接路由器怎么设置如何设置联通CPE加路由器
一、cpe怎么连接路由器
你参照WIFI步骤把重新设置试试吧:
1. 把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
2. 然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
3. 确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
4. 点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
5. 选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦!!!
6. 然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
~希望我的回答对你有帮助,如果有疑问,请继续“追问”!
~答题不易,互相理解,您的采纳是我前进的动力,感谢您!!
二、cpe桥接路由器怎么设置
请问你的无线路由器可以支持哪些模式,是否支持网桥模式,或者CPE模式。
另外,请确定你的无线AP是否支持网桥模式和AP+Bridge模式或者其他模式。
根据产品所支持的模式不同,建构网络的方法也不同,配置方法也不相同。
但是有一点,如果2个设备间无线通路要畅通,那么必须注意: AP模式要相同(如果使用802.11g,那么两台设备必须都是用802.11g),信道要相同(如果使用6信道,那么两台设备都要6信道),加密方式要相同(两台设备均使用相同的密码),如果加密方式为WPA-PSK或者WPA2-AES,请注意两台设备收到其他维修同行的一台设置为认证者,收到其他维修同行的一台设置为被认证者。
另外两台设备对方的MAC地址是否填写正确。
是否统一开启或关闭了加速功能。
设备是否均关闭了频率自动调整功能等。
三、如何设置联通CPE加路由器
1. 把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
2. 然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
3. 确实后进入操作界面,会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4. 点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果是拨号的话那么就用PPPoE。
因为拨号所以选择pppoe。
5. 选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK。
6. 然后下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。 |
