查看: 120|回复: 0
路由器怎么查看wifi密码(路由器的wifi密码如何找)
发表于 2023-5-13 07:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么查看wifi密码如何通过路由器查看wifi密码有线连接路由器怎么查看wifi密码
一、路由器怎么查看wifi密码
朋友,你好:
(一)只要能进无线路由器的设置界面就可以查看,如果对方设置了密码,哪就没有办法查看。
哪只能这样处理:如果忘了管理员密码,哪只能按下路由器上面的REST重置安扭,按住8秒,让无线路由器恢复出厂值,然后重新设置上网账号和密码,还有重新设置WIFI密码即可。
(二)如果知道进无线路由器的密码的前提下,进路由器查看WIFI密码的方法:
(1)首先第一步:就是在电脑浏览器的地址栏,输入192.168.1.1,(还有的是192.168.0.1或者其它的网段),以路由器后面的IP标注为主,这样就可以进入无线路由器的登陆界面。
(2)在这个界面要输入密码,如果不知道密码,哪就没有办法进到路由器中,也就无法查法查看无线WIFI密码,假设它的原始密码是123456,进到路由器的设置界面。
(3)然后找到无线设置中的,无线安全设置,然后在无线安全选项,就可以查看本台路由器的WIFI  密码了。
希望对你有所帮助,祝你愉快~~
二、如何通过路由器查看wifi密码
怎么显示wifi密码
在电脑里打开浏览器,在地址栏中输入路由器默认IP地址“192.168.1.1”,回车确认。
这时弹出路由器登录对话框,在对话框中输入登录用户名和密码,一般默认为“admin”,点击“确定”登录,密码登录后可修改。
在路由器设置页面,点击左边菜单栏里“无线设置”。
在下拉菜单中点击“无线安全设置”。
这时您就可到自己的无线wifi密码了,您可在这里进行修改,修改后记住要保存才能生效。
查看路由器wifi密码的方法:
如果你重装了操作系统,这台计算机就没有历史的网络设置的信息。
你可以登入另收到其他维修同行的一台计算机查看路由器密码。
第一种方法:右击任务栏上的网络指示器,选择打开网络和共享中心。
单击管理无线网络,我们可以看到周围的无线网络。
找到自家的无线网络路由器,查看一下属性就可以啦。
右击图标,选择属性。
单击安全标签。
把显示字符勾上,密码就显身了,怎么样,很简单吧?
第二种方法是先启动路由器,单击任务栏上的网络图标,这样我们就能看到附近的WIFI。
这时你可以找到自家的网络,右击它,弹出属性窗口,就可以查看密码了。
同样的,在无线网络属性窗口中,单击安全标签,单击显示字符,就可以看见路由器密码了。
一般的说既然安装了路由器,家里肯定有两台以上的电脑或手机,这种方法是可行的。
三、有线连接路由器怎么查看wifi密码
自己的无线路由器WIFI密码忘记了,改了就行。
电脑连接路由器任一LAN口,进入设回置页面,设置、修改路由器WIFI名称答(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
有线连接路由器查看WiFi密码的方法:
1.有线连接无线路由器。
2.打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),输入路由器网关账号密码,进入网关配置界面。
(如果网关账号密码也忘记,可以长按REAST按钮重置无线路由器。
3.进入无线设置页面-无线安全-秘钥,即可查看当前WiFi密码。
有线路由器设置要通过电脑端浏览器进行设置。
具体步骤如下:
1、路由器插上电,将一根网线插入到路由器的LAN口中,另一端插入电脑。
2、确定电脑连接上路由器后,打开浏览器输入192.168.1.1(一般情况下默认的都是这个地址,如果不行,请看路由器上的说明)。
3、输入用户名和密码登陆,一般情况下默认的用户名是admin密码也是admin,但也有个别品牌不是这个,可以查看说明。
4、进入后再网络设置中就有无线wifi设置。
设置即可。
注意:如果之前改过路由器的密码,可以按路由器上的重置键,恢复到默认状态。
GMT+8, 2025-9-2 04:17 , Processed in 0.280738 second(s), 21 queries .
