查看: 161|回复: 0
怎样安装两个无线路由器(如何安装第二个无限路由器)
发表于 2023-5-13 07:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样安装两个无线路由器怎么安装第二个路由器第二个路由器怎么安装
一、怎样安装两个无线路由器
有线连接:先把两个路由器的网关,就是登陆路由器的这个iP改成不同网段,比如两个路由器都是182.168.1.1,那么把其中一个改成192.168.2.1,注意:关键是改2个位置数字。
然后选改2的这一个为主路由器,根据宽带上网方式设置上网。
路由器的进网线都是插WAN,第二个路由器连接网线就应该可以上网,只设置无线密码。
无线连接,主路由器正常设置上网,另一一个用无线中继主路由器WiFi来实现无线扩展。
有的路由器是中继,反正都是一样。
二、怎么安装第二个路由器
没有电脑 ,用手机设置路由器的是可以的。
首先你是要看的是第二个路由器是什么牌子的,因为牌子不同,路由器的IP地址也是不同的。
一般情况ip都是192.168.1.1.如果你的第二个路由是新买的,就是可以直接设置,不是新的,你就恢复出厂设置(这样有利设置)。
用手机搜索到第二个路由器的信号,然后在手机浏览器中输入把第二个路由器的ip,手机自动会弹出设置页面。
第二个路由器也是有两种设置方法。
1,自动ip:上网设置中选择自动获取,然后就是设置无线密码,设置密码后。
你再次用手机浏览器进入路由器,把ip改成与第一路由不同,然后把dhcp改成关闭,网线从第一路由LAN插到第二个路由的WAN就可以上网了。
自动ip1
自动ip2
自动ip3
2,静态ip:这个比前面的设置要麻烦一点,但是方法也是和1差不多。
上网设置中选择静态,然后把第一个路由的ip地址输入在第二个路由器静态中,下面还有输入子网掩码,可以写成255.255.255.0.下面还要求你写当地运营商的DNS(你在百度查一下,你所在地的运营商的DNS),也要把dpch这个关闭。
网线从第一个路由的LAN口插到第二个路由的LAN中任何一口就可以上网了。
静态ip1
静态ip2
静态ip3
静态ip4
这两种方法就是可以上网的,第2方法相比第1个网络要稳定一点,但设置会比较麻烦一点。
路由器TP与斐讯提供无线会比较稳定,时间长不会出现偶尔断网的可能,但是路由器不要24小时开着。
24小时开着会出现死机现象,路由器的寿命也会不长,你出门的时候把路由的电源关掉,可以防火,也是给路由器休息的时间。
关闭DHCP
当然还可以设置无线桥接, 无线桥接是比有线桥接要难,而且网络也比不上有线桥接稳定,从家庭美观来说,无线要比有线美观与方便。
三、第二个路由器怎么安装
第一个路由器简称为A,第二个路由器简称为B。
1、A按常规设置。
设置好A以后把电脑连接A的网线拔掉。
2、把电脑和B的LAN口连接起来。
进入B的设置界面。
点击参数设置,LAN口设置,LAN口IP地址修改为192.168.9.1. 保存重启,以后登陆路由用192.168.9.1,而不是原来的192.168.1.1
3、用192.168.9.1登陆路由,点击WAN口设置,WAN口连接类型设置为动态IP(如果A的DHCP服务器启用);
4、开启B的DHCP服务器,电脑设置自动IP;IP池为192.168.9.100到192.168.9.200.
5、点击无线参数,开启无线功能,允许SSID广播(可选),开启安全设置。
6、全部设置完毕以后,把外面来的网线(或者ADSL猫的WAN口接过来的网线)插在A的WAN口上;把A的LAN口和B的WAN口连接起来。
7、全部连接好以后,就可以正常工作了。
B路由器的工作不影响A路由器的照常工作。
任一路由器可实现wifi上网
中国电信提供最优质的网络通讯服务,目前安徽电信有活动,考生特权话费1折扣,9元打99元,建议直接通过安徽电信营业厅或者实体营业厅查询。
GMT+8, 2025-9-2 04:16 , Processed in 0.240367 second(s), 21 queries .
