查看: 166|回复: 0
水星mw155r路由器怎么设置.(mw155r路由器如何手机设置)
发表于 2023-5-13 07:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星mw155r路由器怎么设置mw155r路由器怎么设置wifi密码水星mw155r路由器设置方法有哪些
一、水星mw155r路由器怎么设置
台式机用的本地连接,也就是说台式机已经连上了路由器,那么安装你无限
mw155r的方法如下:(前提你要知道宽带),先用网线连接你的路由器和电脑,通过电脑登录你路由器,输入基本设置后,将路由器地址设置成192.168.1.*(不能与你正用着的路由器地址一样,必须不一样,否则所有电脑都上不去网,一般设置成3-99,因为你网线的上一个路由器一般地址为192.168.1.2),保存后,将连接你电脑的网线插到你路由器的主口,这时候无线路由器就设置好了
二、mw155r路由器怎么设置wifi密码
具体的mw155r无线路由器的设置wifi密码的方法如下:
1. 将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
2. 打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP是192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
3. 登录主页后,选择手动设置。
然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。
在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。
连接方式选择总是MTU值填入1492.保存就完成了。
4. 无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。
在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
5.设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
三、水星mw155r路由器设置方法有哪些
无线路由器需要根据上网环境进行设置。
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2025-9-2 04:16 , Processed in 0.282374 second(s), 21 queries .
